Vergaser mit Lambda abstimmen.
breiti
Fuhrpark: deTomaso Pantera mit 351c
Likes vergeben: 21 x
Beitrag von breiti » 4. Mai 2021, 12:37
Danke für den Hinweis mit "Dotore" , muss ja keinem "Fremden" der Häuptlingsschmuck aufsetzen!
Das ist richtig gut beschrieben , bin über den Link häppie ;)
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg! :)
Ranchero78
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 4. Mai 2021, 13:12
Ich finde das auch toll das es noch solche Leute gibt ,die sich die mühe machen und man zugriff darauf hat.
Jetzt musst es halt umsetzen :)
Ich habe bei mir auch nochmal nachjustiert.
Ps 😊 wenn du fertig bist und vielleicht die 67/ 37 Nadeln nicht brauchst da würde ich nicht nein sagen
breiti
Beitrag von breiti » 4. Mai 2021, 13:40
Alex , ist notiert. Was ich an meinem Calibrierungsset witzig finde ist dass da Düsen und Nadeln drin sind die auf der Grafik wie ich es einstellen kann gar nicht aufgeführt sind.
Egal, ich habe die Ärmel hochgekrämpelt und arbeite mich da jetzt ein! :) Notfalls wird bei Edelbrock nachbestellt!!
Macht ja Laune!! :!:
Edit: das mit auf der Strasse testen ist kein Problem , solange nur Nadeln getauscht werden, doof wird es wenns an die Düsen geht. da muss ich erst mal einen Satz Dichtungen kaufen :lol:
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 4. Mai 2021, 14:05
Klar, sind da noch andere Varianten drin!
Benzin ist ja nicht der einzige Treibstoff!😜
_yab_
Likes vergeben: 156 x
Likes erhalten: 54 x
Beitrag von _yab_ » 4. Mai 2021, 15:19
21. Apr 2021, 16:25
Stimmen die Transfer Slots?
Sorry für's reingrätschen in diesen Thread. Ich baue gerade meinen Holley 4150 wieder zusammen. Da sind auch die sec. Drosselklappen einstellbar.
Ich finde dazu bisher in im "Carb. Handbook" (nur: sec. können auch einstellbar sein) und "Holley Vergaser" nichts. Gibt es dazu auch eine euch bekannte "Grundeinstellung"? Slots geschlossen?
Ist der Vergaser mal auf der Spinne, kann man da nix mehr einstellen, weil die Madenschraube von unten nicht zugänglich ist.
Marino aka yab
Beitrag von Schraubaer » 4. Mai 2021, 15:56
Natürlich gilt die Grundeinstellung auch für die Secondarys.
Nur, 4150 ist nicht gleich 4150! Kommt auch noch drauf an, ob er 4-Corner Idle Mixture Screws in den hinteren Metering Blocks hat.
Likes vergeben: 2193 x
Likes erhalten: 850 x
Beitrag von Braunschweiger » 4. Mai 2021, 16:17
Nur die Sekundäranschlagschraube (Madenschraube), gegen den Anschlag schrauben dann eine 1/8 Umdrehung.
Sollte der Motor bei korrekter Einstellung der Primärdrosselklappen und der Gemischschrauben, zu niedrig drehen dann eine weitere 1/8 Umdrehung mehr geben, dazu muss leider der Vergaser wieder runter.
Wiederstehe der Versuchung die Primärdrosselklappen Anschlagschraube zu weit reinzudrehen, dadurch wird der Transferslot zu weit geöffnet und du holst dir die nächsten Probleme beim Abstimmen ins Haus.
PS.. Hier im Forum ist unter Technische Imformationen, das Holleyhandbuch in Deutsch, abgelegt.
Einstellung der Sekundärstufe ab S.74
_yab_
Beitrag von _yab_ » 4. Mai 2021, 19:41
4. Mai 2021, 15:56
Die eine oben genannte?
Sec. MeteringBlock ist ohne Idle Mixture Screws und ohne Power Valve.
Marino aka yab
Beitrag von Schraubaer » 4. Mai 2021, 19:50
Dann hast Du in den Secondarys auch kein Standgasgemisch.
_yab_
Beitrag von _yab_ » 4. Mai 2021, 19:57
4. Mai 2021, 16:17
Im dem von dir zitiertem Handbuch ist de Rede von 1/2 Umdrehung, weitere Modifikationen in 1/8 Schritten. Start also mit 1/8 oder 1/2?
Marino aka yab
Gesperrt
