- Gehe zum letzten Beitrag US-Cars on Airfield am Segelflugplatz Vielist bei Wa...
Motor knallt
Motor knallt
Hallo Zusammen, habe einen Ford Mustang 1967 mit einem 289 Motor verbaut.
Habe folgendes Problem: wenn ich Bergab fahre ohne Gaspedal dann knallt er. auch wenn ich gerade aus schnell fahre und gas nachlass dann fängt er auch an zu knallen. Immer nur im Schubbettrieb.
Motor 289, Zündung original 6 grad vorzündung geplitzt, Vergaser Edelbrock 500CFM AVS2 neu.
Kann mir einer vielleicht weiterhelfen?
Grüße Andino
Grüße Andino
- FrankDrebin
- Likes erhalten: 23 x
Hallo Andino3,
die Bereitschaft, im Forum Hilfe zu leisten, was hier super klappt, wird erheblich dadurch gesteigert, dass man sich zuerst vorstellt. Dazu gibts hier eine eigene Rubrik.
Bilder vom Fahrzeug wären auch ganz nett.
Ich bin sicher, dass man Dir ganz schnell hilft, wenn man weiß mit wem man es zu tun hat und was für ein Fahrzeug genau betroffen ist.
Viel Spaß hier im Forum
Viele Grüße
Frank Drebin aka Patric
Viele Grüße
- Likes erhalten: 1275 x
Magerpatschen, wahrscheinlich! Nur aus dem Auspuff, oder auch Backfire aus'm Vergaser?
- Likes erhalten: 1098 x
Ich tippe ebenfalls auf magerknallen, besonders mit einem neuen "out of Box" Vergaser.
Die Zündung würde ich vermutlich eher auf 10°vOT einstellen.... aber auch ich bin erstmal für eine ordentliche User und Fahrzeugvorstellung.
Hier ist unser Bereich für Uservorstellungen:
https://fomoco.eu/user-vorstellungen-f10
Und hier kannst Du Dein/e Fahrzeug/e präsentieren:
https://fomoco.eu/fahrzeug-vorstellungen-f11/
sorry hab das übersehen mit dem Vorstellen. habe es gleich jetzt gemacht.
OK mager dachte ich mir auch. hatte vorher einen vergaser montiert wo nichts funktionierte. also entschied ich mich für ein neuen, habe den dann montiert, Auto läuft super nur das eine Problem mit dem knallen hab ich. kann man hier nur an den Gemisch schrauben einstellen oder fehlt es da ziemlich damit man di bedüsung ändern muss?
Das knallen kommt eher vom Auspuff einmal habe ich es villeicht auch aus Vergaser gehört.
Grüße andino
Grüße andino
Einen Vergaser ordentlich einstellen ist nichts was man zwischen Tür und Angel macht, ich gehöre auch zu denen die nichts davon halten am Auspuff zu schnuppern um so den CO Gehalt zu ermitteln.
Was das Abstimmen per Düse und Nadel angeht, bediene ich mich definitiv modernerer Technik in Form von Breitband Lambdamessungen.
Aber in deinem Fall könnte man erstmal damit anfangen das Standgas etwas fetter abzusteimmen.
Das heisst Du schraubst erstmal die Schrauben rechts und Links von dem PCV Anschluss auf dem der gelbe Pinöppel thront ganz rein und dann 2,5 Umdrehungen wieder raus um eine Grundeinstellung zu bekommen.
Das machst Du bitte wenn der Motor zumindest soweit auf Temperatur ist, das er so ohne weiteres wieder anspringt.
Hat sich danach etwas an deiner Leerlaufdrehzahl geändert?
Danke für die schnelle antwort..Henk hat geschrieben: ↑30. Jan 2021, 20:42Einen Vergaser ordentlich einstellen ist nichts was man zwischen Tür und Angel macht, ich gehöre auch zu denen die nichts davon halten am Auspuff zu schnuppern um so den CO Gehalt zu ermitteln.
Ok ja hab ich auch schon gehört mit lamda sonde beim auspuff zumessen um ihn ideal einzustellen! Aber so was besitze ich nicht! Die 2 schrauben links und rechts waren von edelbrock aus 3/4 umdrehung herausgedreht. Hab dann di leerlaufsvhraube ca auf 850umdrehungen gedreht, und links und rechts gleichmäßig gedreht, immer eine halbe umdrehung, bis sich die drehzahl nicht mehr erhöht hat! Dann hab ich gut sein lassen, und die leerlaufdrehzahl wieder runter gedreht. Bin jetzt links und rechts auf 11/2 pro seite! So kanallt er immer noch Noch zu wenig? Soll ich auf 2 1/2 gehen?
Etwas mehr herausdrehen könnte schon helfen, denn dadurch wird das Leerlaufgemisch fetter.
Aber, erstmal eine Frage. Hast Du ein manuelles Getriebe, oder Automatik? Wenn's bergab bollert,welcher Gang/Drehzahl? Manuell runtergeschaltet beim Automatik?
Lambdasonde ist schön und gut! Bringt allerdings nur mit einer festinstallierten über das gesamte Drehzahlband/Lastzustände. Nur im Leerlauf abgestimmt hilft da wenig bei Deinem Problem. Unabhängig davon bekommt man bei passendem Setup auch "oldschool" ein zufriedenstellendes Abstimmungsergebnis hin, klappte ja auch vor fuffzig Jahren! Sicher, daß die Vergaserfußdichtung keine Nebenluft durchlässt?
HalloSchraubaer hat geschrieben: ↑31. Jan 2021, 07:57Etwas mehr herausdrehen könnte schon helfen, denn dadurch wird das Leerlaufgemisch fetter.
Also habe ein 4 gang schaltgetriebe! Drehzahl und gang ist unabhängig! Knallt auch bei tiefer drehzahl! Bei hoher klarerweise mehr.
Fußdichtung ist sicher dicht!
Auf zündanlage problem tippet ihr nicht oder?
Nicht auszuschließen, aber bis jetzt gaben Deine Aussagen keinen Anlass in diese Richtung! Zündungsprobleme äußern sich in der Regel auch in anderen Betriebsbereichen (Beschleunigung, Start/Stop, Aussetzer), als ausschließlich im Schubbetrieb. Was für Zündkomponenten sind denn im Spiel? Mechanisch, oder elektronisch, welche?
- 7694 Zugriffe
15. Nov 2024, 16:44
- 12816 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
29. Mai 2025, 10:16
- 6733 Zugriffe
16. Mär 2026, 17:20
- 663 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
25. Aug 2026, 14:39
- 12 Antworten
- 8516 Zugriffe
Letzter Beitrag von Perner92
4. Mär 2025, 19:30
