Anlasser dreht nicht
- Grussi67
- Fuhrpark: AudiQ5 55 TFSIe Quattro S Tronik Alltagstauglich, BMW Z4 Cabrio für die Sonnenstrahlen, Ford Mustang 1965 Fastback für den Spaß
- Likes vergeben: 8 x
- Likes erhalten: 11 x
Denke dran, falls Du einen Automatik hast ist auch der Sperr/ Neutralschalter im Stromkreis mit verbaut.
Wenn es das Zündschloss nicht ist, dann könnte es der Park- bzw. Neutralschalter sein. Der könnte defekt sein oder sich verschoben haben (bei mir am C6 Getriebe muss der justiert werden).
Der lässt sich aber bei meinem Flairbird einfach testen. Bei mir laufen die vier Adern vom Neutral-/Rückfahr- Schalter über dem Intake. Dort liegen auch die Steckverbindungen, eine der zwei Steckerverbindungen ist der Neutralschalter. Den auftrennen und zum Getriebe hin mit Multimeter die Schaltfunktion testen. oder zum Motorraum hin den Stecker überbrücken.
Bei älteren Fahrzeugen ist der Neutralschalter aber auch an der Lenkstange verbaut.
Und ich sehe gerade das Grussi67 schneller getippt hat, aber egal schicke ich jetzt trotzdem.
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1385 x
- Likes erhalten: 1099 x
Ich bin mir beim Neutral Schalter nicht ganz im klaren was er schlussendlich blockiert....denn wenn ich selber strom auf das Anlasser Relais gebe springt der Motor an.
Ich werde nochmal probieren wie es sich verhält wenn ich einen Gang eingelegt habe.
Ich muss man gucken wo bei meinem F150 der neutral safty switch verbaut ist,
- Grussi67
Heiko, Du hast aber einen Automatik? Der Schalter ist nur bei Automatik verbaut! Wenn Du das Zündschloss auf starten drehst, geht der Strom ( beim Automatik) über den Sperr/ Neutralschalter zum Startrelais, der Schalter lässt aber den Strom nur durch, wenn das Getriebe auf P oder N steht.
So, ich denke ich habe den Schuldigen gefunden!
Es war der "Ignition Switch" der auf der Lenksäule montiert ist und vom Zündschlüssel über eine Stange bedient wird. Ich habe am Schalter die Position 37/37A und S in der entsprechenden Schaltposition auf Durchgang geprüft, ohne Erfolg.
Als Gegenprüfung habe ich die selben Positionen am Stecker gebrückt und siehe da, das Starter Relais bekommt ein Signal und der Anlasser dreht.
Ein neuer Schalter ist bestellt.... krass sind die Preisunterschiede
Habe mich aber trotzdem für den MotorCraft entschieden....
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 90 x
Sieht irgendwie nicht nach Schalter aus. Optisch eher eine Steckleiste. Connector halt.
Aber wie wird der den betätigt? Eingebautes Relais? Oder was geht daran kaputt?
Ich steh da gerade auf dem Schlauch.
- derschwabe
- Likes erhalten: 92 x
Das ist ein Schiebe-Schalter der über eine Zugstange vom Schloss betätigt wird.
Man kann ihn auch öffnen und mal reinsehen.
Denn nicht, zumindest nicht zerstörungsfrei....war auch kein original Teil mehr!derschwabe hat geschrieben: ↑19. Jan 2021, 21:12Das ist ein Schiebe-Schalter der über eine Zugstange vom Schloss betätigt wird.
- Joerg Ranchero
Danke,derschwabe hat geschrieben: ↑19. Jan 2021, 21:12Das ist ein Schiebe-Schalter der über eine Zugstange vom Schloss betätigt wird.
Wo läuft die Zugstange den lang, wird die über den äußeren Zündschlosskranz bedient? (die zwei hochstehenden Nasen neben dem Schlüssel)
Hintergrund, bei hakt es manchmal, hab aber das Problem bisher im Zündschloss an sich vermutet, aber noch nicht zerlegt.
- 2574 Zugriffe
3. Apr 2026, 22:13
- 2743 Zugriffe
14. Dez 2024, 10:46
- 15 Antworten
- 7845 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
25. Feb 2025, 19:21
Anlasser/Starter Ford SmallBlock 289,302,351cui, 4G, 5G, TKX
von Mustangianer » 5. Jan 2025, 14:56 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 4100 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mustangianer
5. Jan 2025, 14:56
