Wummern an der Hinterachse
hugo89
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 23 x
Ja, natürlich bestelle ich bei RA, dann wird es wohl SKF oder Timken. Ist bei Timken das Lager für 1,5 Zoll richtig?
Danke für den Code!
Weis jemand welche Dichtungen hier empfehlenswert sind?
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... drivetrain
Braucht man sonst noch was?
Danke für den Code!
Sebastian
Sebastian
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1288 x
- Likes erhalten: 1101 x
Hi Sebastian,
im Newsletter macht Rockauto auf einen Räumungsverkauf aufmerksam.
Ich war so frei und hab den passenden Link für dein Pony mal rausgesucht.
Wenn du schon bestellst,vielleicht ist da noch was dabei was noch gebraucht wird
https://www.rockauto.com/RSS/vehiclefee ... &html=true
- MICHAGT66
- Fuhrpark: 66 Fastback GT, 63B, Ivy Green, C4
69 Porsche 912,
No Name Rasenmäher,
Heckenschere,
Aldi-Einkaufswagen - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 1 x
Nur so zur Info,
SKF hat diese Radlager niemals produziert sondern nur zugekauft
und zwar in diesem Fall von Timken
LG Micha
- immerfernweh
- Likes vergeben: 76 x
- Likes erhalten: 84 x
Wenn du bei RA die Timken Lager bestellst und dann Koyo Lager aus dem Karton fallen, hast Du den Jackpot.
Gruß Frank
- Likes erhalten: 1276 x
Sicherungsring beim Lager dabei?
hugo89
So, die Teile sind bestellt und sollen nächste Woche kommen. Jetzt muss ich noch abklären wer mir die Dinger dann drauf macht.
Die Alten werden grad runter geflext?
Beim Mustang Eckard Projekt habe ich noch folgenden Satz gefunden
https://eckhard.dr-mustang.com/mustang_ ... rachse.htm
Beim weiteren Zusammenbau die acht Stoppmuttern bei den Bremsankerplatten unbedingt erneuern!
Welche Muttern sind hier genau gemeint?
Sebastian
Sebastian
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 710 x
Die 4 Muttern, mit denen die Bremsankerplatte am Achsgehäuse befestigt sind. 2 Seiten mit je 4 Muttern = 8 Muttern.
Wobei ich das bisher ehrlich gesagt nie gemacht habe...
Die Lager kann Dir jede Landmaschinenbude abziehen und neu draufpressen. Besser nicht flexen, da zerstörst Du Dir die Steckachse sonst noch im schlimmsten Fall.
- 1210 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
8. Sep 2026, 20:31
- 1080 Zugriffe
Letzter Beitrag von spinbird
13. Mai 2026, 19:34
- 2238 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
10. Mär 2026, 09:07
Identifikation Hinterachse 1967 Galaxie ex-289 cui
von Motorhead » 5. Feb 2026, 19:27 » in Technikfragen - 9 Antworten
- 4552 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motorhead
7. Feb 2026, 12:58
- 3349 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lilcammer
27. Aug 2025, 18:34
