Wummern an der Hinterachse
hugo89
Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 26 x
Beitrag von hugo89 » 7. Okt 2020, 17:32
Ja, natürlich bestelle ich bei RA, dann wird es wohl SKF oder Timken. Ist bei Timken das Lager für 1,5 Zoll richtig?
Danke für den Code!
Weis jemand welche Dichtungen hier empfehlenswert sind?
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... drivetrain
Braucht man sonst noch was?
Sebastian
Likes vergeben: 1310 x
Likes erhalten: 1109 x
Beitrag von Sally67 » 7. Okt 2020, 19:01
Hi Sebastian,
im Newsletter macht Rockauto auf einen Räumungsverkauf aufmerksam.
Ich war so frei und hab den passenden Link für dein Pony mal rausgesucht.
Wenn du schon bestellst,vielleicht ist da noch was dabei was noch gebraucht wird :mrgreen:
https://www.rockauto.com/RSS/vehiclefee ... &html=true
MICHAGT66
69 Porsche 912,
No Name Rasenmäher,
Heckenschere,
Aldi-Einkaufswagen
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von MICHAGT66 » 7. Okt 2020, 22:19
Nur so zur Info,
SKF hat diese Radlager niemals produziert sondern nur zugekauft
und zwar in diesem Fall von Timken ;)
LG Micha
hugo89
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von hugo89 » 7. Okt 2020, 22:43
Alles klar!
Kann mir jemand bei der Ankerblechdichtung helfen? Da gibt’s wohl zwei Verschiedene. Ich hab eine 9“ mit 31 Spline.
Sebastian
immerfernweh
Likes vergeben: 78 x
Likes erhalten: 84 x
Beitrag von immerfernweh » 7. Okt 2020, 22:54
MICHAGT66 hat geschrieben: ↑
7. Okt 2020, 22:19
Nur so zur Info,
Wenn du bei RA die Timken Lager bestellst und dann Koyo Lager aus dem Karton fallen, hast Du den Jackpot. ;)
Gruß Frank
hugo89
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von hugo89 » 8. Okt 2020, 00:47
Das wäre jetzt mein Einkaufsliste:
Gibt’s noch Anmerkungen?
Sebastian
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 8. Okt 2020, 07:16
Sicherungsring beim Lager dabei?
hugo89
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von hugo89 » 9. Okt 2020, 08:02
So, die Teile sind bestellt und sollen nächste Woche kommen. Jetzt muss ich noch abklären wer mir die Dinger dann drauf macht.
Die Alten werden grad runter geflext?
Beim Mustang Eckard Projekt habe ich noch folgenden Satz gefunden
​​https://eckhard.dr-mustang.com/mustang_ ... rachse.htm
​Beim weiteren Zusammenbau die acht Stoppmuttern bei den Bremsankerplatten unbedingt erneuern!
Welche Muttern sind hier genau gemeint?
Sebastian
Likes vergeben: 221 x
Likes erhalten: 722 x
Beitrag von burnout » 9. Okt 2020, 10:53
Die 4 Muttern, mit denen die Bremsankerplatte am Achsgehäuse befestigt sind. 2 Seiten mit je 4 Muttern = 8 Muttern.
Wobei ich das bisher ehrlich gesagt nie gemacht habe...
Die Lager kann Dir jede Landmaschinenbude abziehen und neu draufpressen. Besser nicht flexen, da zerstörst Du Dir die Steckachse sonst noch im schlimmsten Fall.
hugo89
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von hugo89 » 9. Okt 2020, 11:10
burnout hat geschrieben: ↑
9. Okt 2020, 10:53
Besten Dank Christian!
Sebastian
