Wummern an der Hinterachse
hugo89
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 26 x
Ich habe seit dem ich den Mustang habe, ein Wummern im hinteren Bereich das mit steigender Geschwindigkeit zunimmt. Als erstes kamen mir nach Recherche die Radlager in den Sinn. Allerdings verstärkt sich das Geräusch weder bei Kurvenfahrten noch macht er bei händischer Umdrehung der Räder Geräusche.
Heute war ich mal wieder auf Ursachesuche, hab die Kiste aufgebockt und an den Reifen herum gespielt.
Wurde da die Steckachse nicht richtig festgeschraubt? Könnte davon das Wummern kommen? Muss das die Tage mal angehen...
Sebastian
Sebastian
- Likes erhalten: 1281 x
Inneren und äußeren Retainer kontrolliere und natürlich das Radlager selbst.
Hier wird er innere Retainer dem Radlager zugeschrieben.
hugo89
Danke Heiner! Auch für das Bild, natürlich fehlt mir in meiner Literatursammlung noch das Chassis Assembly Manual
Heute Nachmittag gehe ich mal nachschauen. Zur Kontrolle werde ich die Achse wohl ziehen müssen oder?
Sebastian
Sebastian
Ja, klar. Ist aber kein großes Ding.
- MICHAGT66
- Fuhrpark: 66 Fastback GT, 63B, Ivy Green, C4
69 Porsche 912,
No Name Rasenmäher,
Heckenschere,
Aldi-Einkaufswagen - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 1 x
Kleiner Tipp
Falls sie sich nicht so einfach ziehen lässt;
schraube ne alte Bremstrommel verkehrt herum auf und dann kannste mit
nem ordentlichen Mottek etwas Bewegung in die Sache bringen
LG Micha
hugo89
Darüber hatte ich schonmal was im inside Forum gelesen
Kleine Frage hätte ich noch, kann man die Achse dann beim Zusammebau einfach wieder einschieben? Ansonsten blockiert mir die Kiste das Garagentor
Sebastian
Sebastian
- Likes vergeben: 221 x
- Likes erhalten: 722 x
Ja, die bekommst du einfach so reingeschoben. Musst nur darauf achten, dass Du den Simmering am Achsgehäuse beim Rausziehen und wieder Einschieben nicht beschädigst.
hugo89
Danke Männer, ich hab eben mal das ganze abgebaut und ich konnte die Achse kinderleicht heraus ziehen. Das Radlager hat es ziemlich zerbröselt, nachher gibts ein paarBilder.
Hat jemand Tipps für einen Hersteller? Taugt SKF noch? Oder kommt das aus dem gleichen Werk wie WJB?
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... aring,1672
Sebastian
Sebastian
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1387 x
- Likes erhalten: 1107 x
Vermutlich eh alles made in Mexiko oder Taiwan..... oder oder oder.
Wenn ich es mir aussuchen kann, dann ständen SKF, FAG und Timken an erster Stelle, aber auch da gibt es Qualitätsstufen
Mir wurde mal gesagt:
"Nur was richtig Teuer ist, kann auch richtig gut sein!"
Ob man das auf alles anwenden kann weiss ich nicht, aber bei Lagern könnte ich mir das gut vorstellen.
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1310 x
- Likes erhalten: 1109 x
Sehe ich auch so.Henk hat geschrieben: ↑7. Okt 2020, 17:19Vermutlich eh alles made in Mexiko oder Taiwan..... oder oder oder.
Wenn ich es mir aussuchen kann, dann ständen SKF, FAG und Timken an erster Stelle, aber auch da gibt es Qualitätsstufen![]()
Mein Radlager von SKF war vor 8 Jahren auch schon "Made In Italy). Dreht sich einwandfrei!
Falls du bei RA bestellst hier der Rabattcode:
verkaeufe-f6/ersatzteile-auf-rockauto-c ... t2214.html
Gilt noch gut 2 Wochen!
- 3011 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
8. Sep 2026, 20:31
- 2056 Zugriffe
Letzter Beitrag von spinbird
13. Mai 2026, 19:34
- 4078 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
10. Mär 2026, 09:07
Identifikation Hinterachse 1967 Galaxie ex-289 cui
von Motorhead » 5. Feb 2026, 19:27 » in Technikfragen - 9 Antworten
- 5739 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motorhead
7. Feb 2026, 12:58
- 3986 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lilcammer
27. Aug 2025, 18:34
