Stößelstangen für Cleveland
- breiti
- Fuhrpark: deTomaso Pantera mit 351c
- Likes vergeben: 21 x
Servus und hallo, bitte eine Frage. Ich benötige für meinen Cleveland neue Stößelstangen. Es gibt von CompCams 2 Sorten , beide verstärkt, jedoch mit 3/8 inc. Durchmesser und mit 5/16 D . Welche sind die richtigen? Länge ist ident. nur D ist unterschiedlich.
Im Motor sind Hydrostößel und von compcam die Kipphebel (Originalversion) Zusätzlich neue Federn.
Meine Frage bezieht sich auf eine Info, dass es nicht gesund wäre verstärkte Stößel zu nehmen da die Komponenten außenrum (Hydros und Hebel) zu sehr beansprucht werden und das nicht gut wäre.
Vielen lieben Dank für fundierte Tipps. lg der Alex
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg!
- 429CS
1970 Ford LTD Country Squire 429 - Likes vergeben: 27 x
- Likes erhalten: 186 x
Das die stärkeren Stößelstangen nicht für Hydros oder Kipphebel gut sind ist das erste mal, das ich davon höre. Warum sollten sie? Die Aufnahmen sind der Serie gegenüber identisch, und der größere Durchmesser des Schaftes dient doch nur der Steifigkeit - damit die nicht so schnell durchbiegen.
Ich habe damit noch nie Probleme gehabt - im Gegensatz zu den Serienstangen!
Die 3/8" sind die stärkeren. Eventuell auch Pushrod Guides erwerben, aber auf die Stärke achten. Gibts auch für die schmalen Stangen.
Roland
Roland
- breiti
Hi Roland,
das sagte mir ein V8 Schrauber. Ich bin da nicht firm drin, danke für die Hilfe und Antwort!!
Die Pushrod Guides gibts aber wohl nicht für meine Köpfe? Ich habe so Nasen an der Schraubenaufnahme.
- Super Rhino
72 Fairmont XY GT 351C
92 Mustang GT Convertible
Hi
Schließe mich 429CS an.
Guide plates braucht man eigentlich nur, wenn man anderen Kipphebel (z.B. Full roller) fährt. Bei orig. Kipphebel werden die Stößelstangen an deren Aufnahme am Kipphebel geführt, zumindest bei pedestral mount, aber das ist bei 90% aller Cleves Serie.
Stud mount gabs ab Werk nurbeim Boss 351 und anderen Spezialitäten.
Es ist auch sehr sinnvoll, Pushrods mit eingebauten Ölrestriktoren zu verwenden, da der Cleve ein eher suboptimales Ölsystem hat, wobei die Hauptlager etwas zügiger verschleißen.
Ich hab meine da gekauft:
https://www.pushrods.net/
Viele Grüße
Andi
Andi
- 429CS
Ja klar, ähm, nee - türlich nicht - ich bin im Kopf immer bei der 385 Serie, also 429/460. Sorry, soll ja auch noch andere Motoren geben...Die Pushrod Guides gibts aber wohl nicht für meine Köpfe?
Roland
Roland
Moin
werde dir zum ersten klar was du vorhast. Dann recherchiere ob die Jungs früher was anderes gefahren haben oder ob die motoren und Teile von der Stange gefahren haben. Nur weil es heute viele Sachen gibt die besser sind bedeutet es nicht das die Sachen von damals schlecht waren oder heute automatisch sind.
Wenn du den Pantera normal fährst kannst du auch normales Zeug verbauen. Also geführte Kipphebel und normale Stösselstangen. Nur weil du bischen mehr Federdruck hast bedeutet es nicht das dir der Motor auseinanderfliegt wenn du die dünneren Stösselstangen nimmst.
Stösselstangnführungen bedeuten hier eher das du die Kipphebel einstellen kannst. Das bringt der Kit, den ich eigentlich jedesmal verbaue, mit sich. Nur der 351C den ich hier habe hat fest montierte Führungen und richtige Stehbolzen hier. Wird aber der letze sein den ich baue
- breiti
428CJ hat geschrieben: ↑29. Aug 2020, 05:09Moin
Danke für die Ausführungen, bei mir sind 2 Stößelstangen "leicht, wirklich leicht " gebogen. Ich dachte dass ich einfach einen kompletten Satz neue reinmache und gut mit singen! Im Zuge dessen habe ich gesehen dass es stabilere gibt und dünne und dickere 5/16 oder eben 3/8 . Ich habe nix besonderes vor mit dem Maschinchen, es wurde ein bisschen was gemacht aber nicht zu viel. ......und so verkehrt finde ich die Cleveland nicht wie sie oft verrufen werden. Alles hat Vor u. Nachteile.
Besten Dank und ein flottes WE !
- 429CS
ist nunmal verbogen! Und nicht gut"leicht, wirklich leicht " gebogen
Der Gedanke einen neuen Satz zu erwerben - sehr gut
Roland
Roland
- breiti
Hallo Roland, ja , aber stehe immer noch vor dem Problem 3/8tel oder 5/16tel ? Nächste woche solls los gehen Stößelstangen , später möchte ich gerne mal auf die Rolle, sauber einstellen und mal schauen was er so bringt.
Dann nochmal die Frage: Wozu? Und auch die der anderen: Passen die? Wenn du alles sonst Standart hast hast du keinen mehrwert durch Mehrkosten bei dickeren
- 72 Antworten
- 4184 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christian_Gearloose
22. Jul 2026, 13:43
- 2197 Zugriffe
Letzter Beitrag von 351er
9. Okt 2025, 21:10
