Drehmoment TTD
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 21. Jun 2020, 21:10
Bei vernünftigen Druckluftschraubern kann man das Drehmoment einstellen.
Deckel- u. Wannenschrauben mit geeignetem Drehmoment zu montieren ist eine gute Idee!
Unterscheidet den erfahrenen Schrauber von Bastler!
Likes vergeben: 1310 x
Likes erhalten: 1109 x
Beitrag von Sally67 » 21. Jun 2020, 21:31
21. Jun 2020, 21:10
Stimmt!
Ventildeckel aus Aluguss z.B., mögen es gar nicht wenn zuviel Kraft ausgeübt wird!
Likes vergeben: 2312 x
Likes erhalten: 893 x
Beitrag von Braunschweiger » 21. Jun 2020, 21:33
Puh, dachte schon, ich mache etwas verkehrt, weil ich mich ans Shopmanual halte.
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 365 x
Beitrag von mem64 » 25. Jun 2020, 14:12
rustang hat geschrieben: ↑
21. Jun 2020, 18:51
wenn ich ehrlich bin. ich kenne auch keine firma die reifen wechselt
und eben nicht die dinger mit nem schlagschrauber montiert.
aber ich bin schon einigen über den weg gelaufen die sogar
die ventildeckel mit nem drehmomentschlüssel anziehen und
dann später theater machen weil sie vergessen hatten
die kipphebel einzustellen! :o
gruß,
christian
Hab ich auch gemacht😱.... bin ich jetzt ein schlechter Schrauber?
Außerdem sehe ich da eher den Vorteil, wenn ich vergessen habe die Kipphebel einzustellen...... zieh ich sie immer mit dem Drehmomentschlüssel fest, ist die Wahrscheinlichkeit, das die Gewinde im Kopf und die Schrauben selbst länger halten, meines Erachtens deutlich größer.....🤔.... oder?
mem
rustang
Beitrag von rustang » 25. Jun 2020, 16:06
verkehrt ist es sicherlich nicht, sich im allgemeinen an die ursprünglichen hersteller angaben zu halten.
dafür sind sie ja da und das eben nicht aus jux und tollerei. und jeder gute mechaniker
wird das auch bei wirklich kritischen elementen durchführen.
man kann es aber auch, wie bei allem, etwas übertreiben.
ventildeckeln werden irgendwo bei 10 Nm angesetzt. das ist etwas mehr als handfest.
gruß,
christian
red-bulli-69
Fuhrpark: Ford F100 1969
Ford Model A 1930
VW Golf 1 1979
Bulli
Likes vergeben: 60 x
Likes erhalten: 36 x
Beitrag von red-bulli-69 » 26. Jun 2020, 07:07
Moin, eigentlich wurde ja alles gesagt ....
Dennoch kann ich aus meinen "Erfahrungen", sowohl meiner eigenen privaten Schrauberei, als auch beruflich nur dazu raten, grade solch etwas "sensible" Schraubfälle mit einem vernünftigen Drehmomentschlüssel anzuziehen. Montieren kann man sicher mit nem Impuls-, oder Schlagschrauber wenn man die Zeit nicht hat, in diesem Fall, nen Radkreuz zu drehen, aber anziehen würde ich damit nicht. Wie Henk schon schreibt, es ist zu bezweifeln das wir hier mit derartigen Impulsschraubern arbeiten wie z.B. die Profis in der F1.
Viele Dinge hat man in der Tat in der Hand, aber manche Schraubfälle sind einfach zu sensiebel für nakte Gewalt... ( ohne hier die Fähigkeiten des Einzelnen in Frage stellen zu wollen ).
Nur meine Meinung
LG Lars
Beitrag von mem64 » 26. Jun 2020, 14:51
25. Jun 2020, 16:06
gruß,
christian
Siehst du.... und damit liegst du zumindest bei nem smallblock schon falsch..... 5-7Nm
rustang
Beitrag von rustang » 26. Jun 2020, 16:30
mem64 hat geschrieben: ↑
26. Jun 2020, 14:51
naja, richtig und falsch zeigt letztendlich immer das ergebnis.
der eine macht es so der andere so. für mich ist der zusammenhang
zwischen druck und drehmoment bewusst und ja natürlich
habe ich entsprechende referenzwerte, deshalb bollere ich meine schlappen
mit nem schlagbohrer an. und kippelhebel zieh ich mit einer halben umdrehung
im bezug auf das spiel der stößel an. my way& my experiences and my skool!
film ende ... tzzz
gruß,
christian
Beitrag von Schraubaer » 26. Jun 2020, 17:27
rustang
Beitrag von rustang » 26. Jun 2020, 18:03
