Drehzahlmesser
propain
Fuhrpark: 1958 Ranchero
1965 Mustang Fastback
Likes erhalten: 6 x
Drehzahlmesser
Beitrag von propain » 16. Mär 2020, 21:43
Hallo, hab da ein Problem vieleicht hat ja jemand eine Lösung parat.
Ich fahre in meinem Ford small block einen Edelbrock Verteiler mit integrierter Zündbox, Zündspule ist eine MSD blaster 2. Hatte die ganze Zeit so einen günstigen sunpro Drehzahlmesser eingebaut den
ich wie vorgeschrieben am Minus der Zündspule angeschlossen hatte. Jetzt habe ich den
Drehzahlmesser gegen einen anderen ausgetaucht und genauso verkabelt. Im Standgas zeigt er
noch korrekt an aber wenn ich Gas gebe läuft er rückwärts. An was kann das liegen?
Gruß Stefan
Likes erhalten: 1261 x
Beitrag von Schraubaer » 16. Mär 2020, 21:51
Was für einen Drehzahlmesser, in welchem Auto?
Einen originalen?
propain
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von propain » 17. Mär 2020, 06:05
16. Mär 2020, 21:51
Einen originalen?
Der Hersteller heißt MP Products. Eingebaut ist er im Mustang.
Beitrag von 428CJ » 17. Mär 2020, 06:56
Die MSD gibt einen Multifunken...da kommen einige Verteiler nicht mit Klar.müsste aber in der Anleitung vom Verteiler bzw der Zündbox stehen
Beitrag von Schraubaer » 17. Mär 2020, 07:56
Er hat lediglich eine MSD-Spule!
Wäre aber zu klären, ob der Verteiler einen Mehrfachfunken a'la MSD, Duraspark, etc. generiert.
Da haben einige DZM echte Probleme mit.
propain
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von propain » 17. Mär 2020, 08:16
Der Verteiler hat lediglich 3Kabel, + und - Zündspule und Masse.
Beitrag von Schraubaer » 17. Mär 2020, 08:58
Ja, passt, wenn es ein Maxfire ist:
Red: Connect to Coil (+)
Orange: Connect to Coil (-)
Black: Connect to frame, chassis ground or cylinder head
propain
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von propain » 17. Mär 2020, 09:09
17. Mär 2020, 08:58
Ja ist es #22755
Beitrag von Schraubaer » 17. Mär 2020, 09:19
Okay, bleibt Dein DZM!
Hast'n Link?
propain
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von propain » 17. Mär 2020, 11:10
17. Mär 2020, 09:19
Hast'n Link?
Auf der page ist leider nichts beschrieben nur Bilder.
In der mitgelieferten Beschreibung steht lediglich Signal kommt von - der Zündspule oder von einem separatem Anschluß an der Zündbox (falls vorhanden).
Also scheint der DZM mit dem "elektronischen" Signal nicht umgehen zu können 😢
Eventuell hilft ja so etwas "MSD Tach Adapter PN8920"
