- Gehe zum letzten Beitrag Frontscheibe passt nicht mehr - Ursache?
Starter Aufsatz gesucht.
Victoria
- Fuhrpark: 1955 Ford Crown Victoria
1964 Gmc Pickup
1992 Jeep Cherokee
Hallo Leute habe gestern versucht meinen 55er Crown Victoria zu Starten leider ist der Aufsatz vom Starter kaputt. Hab die Foromatik drinnen.
Hat jemand vielleicht so ein Aufsatz herum liegen?
- birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
hmmmpf....Was meinst du mit "Aufsatz vom Starter "...????? Den Magnetschalter,
oder meinst du den Neutral Safety Switch ?
WO hast du das Teil lokalisiert ? Auf der Lenksäule, oder im Motorraum ? Auf dem Anlasser kann ich nicht glauben, ausser da müsste schon etwas schwer umgebaut sein....
.....Zeig einfach mal Bilder, damit sich unsereiner auch mal nen Bild machen kann ?
- Likes vergeben: 221 x
- Likes erhalten: 722 x
Hast Du einen serienmäßigen Anlasser für den Y-Block?
Dann müsste er ungefähr so aussehen: Welches Teil ist denn defekt?
Vielleicht hilft die Seite hier beim Verständnis und der Reparatur:
http://squarebirds.org/users/simplyconn ... iaStarter/
Victoria
1964 Gmc Pickup
1992 Jeep Cherokee
Ja hab den Original Starter. Das Ding was kaputt ist nennt sich wohl Starter Drive. Der Starter funktioniert aber er fährt nicht aus.
- Dateianhänge
- 64-28483.jpg (10.85 KiB) 4616 mal betrachtet
- birdman
'83 F150 4x4
Sieht aus, wie nen Anlasser vom FE......hatten die 55er Crowns überhaupt einen FE ?
Guck mal, ob du hier was findest: https://www.macsautoparts.com/
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1310 x
- Likes erhalten: 1113 x
Uwe hat Recht,bei mac´s gibts fast alles.
Hier die genaue Seite,guckst du
https://www.macsautoparts.com/ford_thun ... noids.html
Gar nicht mal so teuer.
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1388 x
- Likes erhalten: 1107 x
Da es den FE erst seit 1958 gibt ist das zumindest als original Motor unwahrscheinlichbirdman hat geschrieben: ↑15. Nov 2017, 22:11Sieht aus, wie nen Anlasser vom FE......hatten die 55er Crowns überhaupt einen FE ?
Dem Anlasser nach,ist es wohl der originale Y-Block.Henk hat geschrieben: ↑16. Nov 2017, 13:25Da es den FE erst seit 1958 gibt ist das zumindest als original Motor unwahrscheinlichbirdman hat geschrieben: ↑15. Nov 2017, 22:11Sieht aus, wie nen Anlasser vom FE......hatten die 55er Crowns überhaupt einen FE ?
Guck mal, ob du hier was findest: https://www.macsautoparts.com/![]()
Vom Y Block habe ich nur wenig Kenne, könnte ich mir aber gut vorstellen das der "auch" in den Y Block passt.
Die frühen FEs hatten auch diesen Anlasser.
Hi Heiko,
@: Die frühen FEs hatten auch diesen Anlasser
Das wusste ich so auch nicht.
Die Y-blocks habe ich auch, noch nicht mal ansatzweise auf dem Schirm.
Ich habe das jetzt auch nur an Hand der Bilder vermutet.
Mal sehen was der Opener noch dazu sagt.
- 1126 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
5. Aug 2026, 15:28
Anlasser/Starter Ford SmallBlock 289,302,351cui, 4G, 5G, TKX
von Mustangianer » 5. Jan 2025, 14:56 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 4197 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mustangianer
5. Jan 2025, 14:56
- 1029 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
22. Okt 2026, 15:20
- 17 Antworten
- 6497 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
22. Feb 2026, 08:22
- 2707 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thomas P
19. Sep 2025, 07:22
