Hat der Dichtsatz eine Teilenummer?
- Gehe zum letzten Beitrag 1967 Ford Galaxie - Sicherungsbügel Motorhaube
- Gehe zum letzten Beitrag Pitman für F250 1984 dringend gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Assen 2026
Ford Galaxie 500 1963
- The Galaxie
- Likes vergeben: 758 x
- Likes erhalten: 349 x
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1386 x
- Likes erhalten: 1101 x
Aber natürlich...https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... asket,5484
Müsstetst Du unter den Teilenummern auch bei Summit Racing finden, oder wo auch immer Du die Nockenwelle orderst
- The Galaxie
Super,danke dir
- The Galaxie
…..statische Frühzündung bei 16°vOT-heißt das das du ohne Unterdruckverstellung fährst,also Unterdruckschlauch nicht angeschlossen??...ne Ahnung wie ich den Pertronix statisch einstellen kann-stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch
Gruß Ralf
- The Galaxie
.......ne Antwort wäre super und vor allem hilfreich da ich jetzt am Wochenende mal die Zündung einstellen wollte.Wenn die Fuhre dann gut läuft(der Verteiler hat jetzt auch 12 V anliegen-läuft schon mal besser als mit 8.5 V)überlege ich mir den Nockenwechsel nochmal da Summit offensichtlich erst ab Februar liefern kann.
Danke und schönes Wochenende
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ja, ohne Unterdruck auf 16°vOT abblitzen.
Schlussendlich hörst Du ja auch ob der Motor willig anspringt und spontan auf Gasbefehle reagiert.
Bei den üblichen 10-12°vOT war meiner mit dieser Nockenwelle äusserst unwillig.
Wenn Du die Zündung eingestellt hast und den Unterdruck angeschlossen hast, sollte die maximale Frühzündung nicht mehr als 38°vOT haben, besser nicht mehr als 36°vOT.
Zu deiner Pertronix kann ich nichts sagen, den Verteiler kenne ich nicht vom inneren Aufbau, einstellen kannst Du den natürlich, aber ob das wie bei einem FoMoCo Verteiler ist weiss ich nicht.
- The Galaxie
Super danke,probiere ich mal so aus....hoffe er verstellt bei 900 - 1000 Leerlauf nicht schon per Fliehkraft...
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- The Galaxie
Hast du deinen Unterdruckschlauch bei " Timed Vacuum " angeschlossen oder auf der Fahrerseite?
- The Galaxie
Danke
zu verkaufen: 1963 Ford Galaxie 500 ex California 33.000 Euro VHB
von schweerschweinchen » 17. Feb 2025, 18:42 » in Verkäufe - 28 Antworten
- 28146 Zugriffe
Letzter Beitrag von schweerschweinchen
16. Mai 2025, 11:54
- 2899 Zugriffe
Letzter Beitrag von Arne86
3. Mai 2026, 09:40
- 3298 Zugriffe
Letzter Beitrag von Nils68
31. Dez 2025, 11:06
Schaltbox unterhalb Lenkrad - Mercury Parklane 1963
von TBird1964 » 15. Dez 2025, 22:56 » in Technikfragen - 2 Antworten
- 4800 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBird1964
17. Dez 2025, 00:55
- 8265 Zugriffe
Letzter Beitrag von Palatinate V8
20. Okt 2025, 13:29
