Seite 1 von 2
Lautsprecher defekt
Verfasst: 17. Dez 2025, 15:00
von Parklane
Hallo Leute, nachdem ich mein umgebautes Radio eingebaut hatte, musste ich feststellen das die orginslen Boxen vorne und hinten damit nur klar kommen wenn kein Bass reingedreht ist, sonst grosse Verzerrung/Vibrieren.
Habe die Box vorne mal rausgewurschtelt, bei der geringsten Berührung zerfällt die Membran ect.
Die hintere macht dieselben Probleme und ist wohl auch fertig, aber noch blöder auszubauen.
Besteht die Möglichkeit das alte Zeug zu reparieren oder was würdet ihr machen, soll an Ort und Stelle wieder eingebaut werden.
Re: Lautsprecher defekt
Verfasst: 17. Dez 2025, 15:21
von IwI540
Moin ! Reparieren wird wohl nix....
Warum nicht gleich neue rein ? Gibt doch genug Ovallautsprecher am Markt.
Verfasst: 17. Dez 2025, 16:02
von Parklane
IwI540 hat geschrieben: ↑
17. Dez 2025, 15:21
Es geht mir hauptsächlich um die Verschraubung, will nicht den ganzen Kram zerlegen um da was neues zu befestigen, hab die alte nur schwierig raus bekommen.
Es wurde wohl erst die Box eingebaut und dann das Armaturenbrett.
Aber mal schauen was es gibt.
Verfasst: 17. Dez 2025, 17:12
Hilft nur was neues, die haben's komplett hinter sich! Aber, nicht nur das korrekte Schraubmaß ist wichtig, sondern auch die richtige Impedanz der Lautsprecher!
Verfasst: 17. Dez 2025, 17:28
von Parklane
17. Dez 2025, 17:12
Der wäre von den Massen halbwegs verwendbar, Impedanz keine Ahnung 🤷‍♂️
Verfasst: 17. Dez 2025, 17:40
von Parklane
Hab nochmal nachgesehen, das stand dabei, sollte dann hoffentlich funktionieren mit dem Lautsprecher.
Verfasst: 17. Dez 2025, 22:32
von Ulrich
Ich denke dieser dürfte passen:
https://www.parts123.com/parts123/dynde ... uKeY=AABWF
Den gibt es dort auch noch als einfachen Ersatz, dann vermutlich mit 8Ohm.
Verfasst: 18. Dez 2025, 00:12
von Parklane
Ulrich hat geschrieben: ↑
17. Dez 2025, 22:32
Besten Dank👍
Verfasst: 18. Dez 2025, 09:15
von cash666
Gibt’s auch in Deutschland:
https://www.ampire.de/RETROSOUND/Lautsp ... og&p=59192
Grundsätzlich bei sowas immer mal bei Ampire schauen, die haben viel in der Richtung.
Wenn dein Radio 4 Ohm verträgt kannst du auch 4 Ohm Lautsprecher verwenden. Nur bei Parallelschaltungen aufpassen!
Lg
Chris
Verfasst: 18. Dez 2025, 09:37
von Parklane
cash666 hat geschrieben: ↑
18. Dez 2025, 09:15
Lg
Chris
Hallo Chris, danke für die Info, hab mir jetzt den günstigen Lautsprecher für vorne bestellt wie oben gezeigt.
Was meinst du mit parallel Schaltungen, etwas 2 Lautsprecher auf einen Anschluß legen🤔 so habe ich das evtl. hinten vor.
