Okay, Danke.....werde das mal prüfen. ( Wo hat Heiko was verlinkt?)
Allerdings hatte ich darüber nachgedacht einen neuen Vergaser zu besorgen, weil Schraubaer zb sagte der jetzige wäre eigentlich zu groß für den knapp 200 PS V8...
Gruß Stefan
- Gehe zum letzten Beitrag FoMoCo Nationals 2024
Zündung einstellen
- ColonyPark
- Likes vergeben: 121 x
- Likes erhalten: 17 x
- Snickers
- Likes vergeben: 238 x
- Likes erhalten: 50 x
Moin, ist er auch aber du hast ein 7,5L Motor zu Ernähren. Es geht um den Füllungsgrad der Zylinder ein 600er oder 650 CFM wären ausreichend bei Drehzahlen um die 5000 U/min. Dennoch geht ein 750 CFM auch mit den richtigen Hauptdüsen weil es ein reiner Saugmotor ist, soll heißen er bekommt nur das was er Ansaugen kann. MfgColonyPark hat geschrieben: ↑3. Mai 2024, 18:46Okay, Danke.....werde das mal prüfen. ( Wo hat Heiko was verlinkt?)
Gruß Stefan
- ColonyPark
Ahhh....okay. Danke.
Werde mich mal mit Heiko kurzschließen....der kann mir sicher helfen....und er wohnt ja fast um die Ecke
- 14 Antworten
- 3682 Zugriffe
15. Aug 2022, 18:44
- 12 Antworten
- 2261 Zugriffe
21. Okt 2022, 16:35
- 716 Zugriffe
12. Mai 2023, 07:37
Mark V Vakuum Steuerung Zündung AGR und Bypass Valve
von Philipp » 6. Dez 2023, 17:45 » in Technische Informationen - 4 Antworten
- 1167 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
7. Dez 2023, 14:36
- 878 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
19. Nov 2023, 18:32
