Ich hab in Lingen gewohnt und die Kiste von einem Meppener gekauft....da war das Risiko am Hang abwärts zu rollen eher überschaubar
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Hot Rod Show Rosmalen
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Rock around the Jukebox in Rosmalen
1964 Galaxie 500 - was ist das für ein Teil ?
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
- Motorhead
67 Ford Galaxie Convertible 390 4V - Likes vergeben: 43 x
- Likes erhalten: 23 x
würd es denn nicht mehr sinn machen, wenn das ding (sofern es ein schliesser für die bremsleitung ist) an die leitung für die hinterbremse angeschlossen wäre?
dann kann man den schalter betätigen und damit die bremsleitungskraft nach hinten deaktivieren.
danach auf die bremse steigen die nur auf die vorderräder wirkt und beim burnout gibts dann keine bremswirkung auf die hinterräder.
oder versteh ich da was falsche?
Verkaufe
Verkaufe
- Likes erhalten: 707 x
Entweder man macht so 'ne materialmordenden Poserburnouts wie'n Kerl, (gut geübt mit potenter Technik), oder lässt es ganz sein. Dann braucht man auch keine derartigen Prothesen!
Aber, interessante Variante!
- Kai-SOHC
- Fuhrpark: 1979 Ford F 250
1966 Ford Galaxie - Likes vergeben: 126 x
- Likes erhalten: 62 x
Beim betätigen des LineLock wird nur die Vorderachse gesperrt und die HA bleibt unangetastet. Da man hier beim Burnout nicht zusätzlich die Bremse drücken muss.
Habe sowas auch in meinem Galaxie verbaut.
- Kai-SOHC
Aber Obacht, den lineLock nicht unter Volllast deaktivieren sonst marschiert der Hobel mit dir in alle Richtungen. Dann lieber wie Heiner es beschrieben hat mit der guten alten Bremse arbeiten.
- Fuhrpark: 1938 Plymouth Bussines Coupe, 1964 Ford Galaxie 500xl FB
- Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 56 x
@ schraubaer + Kai:
Irgendwie geht´s hier hinsichtlich der Funktion doch etwas irritierend zu...
ICH stelle mir das so vor:
Bremse treten, dann Schalter betätigen, hintere Bremse wird durch den fehlenden Bremsdruck entlastet, vordere Trommeln bleiben unter Druck, da das Ventil den Rückfluss der Bremsflüssigkeit zum HBZ verhindert, DANN kann man burnen. !???
@ schraubaer : Wie machst DU das bei ´nem Wagen mit Kupplung ? ICH hab nur 2 Füße und die wären dann ja mehr als ausgelastet : 1 Bein auf der Bremse, 2. Bein tritt die Kupplung.... wie machst DU das dann mit dem Gasgeben ?
Bei ´nem Automat ist das natürlich dann einfacher....
Gruß aus LE., Peter
Hast die Funktion richtig erfasst.
Ich bin aus der Pubertät, so'n Scheiß noch abzuziehen raus.
Für'n Schalter benötigst Du je nach Talent/Übung nach vorne etwas Platz und 'n flinken linken Fuß, der auch noch dosiersicher für die Bremse ist.
Ist halt die hohe Schule für Angeber!
- IwI540
- Likes vergeben: 70 x
- Likes erhalten: 133 x
Aber dann hast Du doch schon Druck auf der hinteren Bremse ??
Ist der Linelock nicht ein Sperrventil ?
- Motorhead
soweit ich verstanden habe sperrt es ja nur die vordere bremse in dem fall.
dh wenn du bremst, via schalter sperrst und das bremspedal wieder entlastest ist die hintere bremsleitung nach wie vor offen und der druck wird wieder aufgehoben und somit herrscht keine bremswirkung mehr auf die hinterachse.
Verkaufe
Verkaufe
The device is basically an electric solenoid, controlled by a switch on the shifter. With the brakes applied, the driver depresses and holds the switch, then releases the brake pedal. The solenoid holds pressure in the front brake lines and releases the rear brakes, which makes burnouts a breeze. Releasing the switch releases the front brakes and allows the car to come gradually out of the burnout.
- 1450 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus74
23. Jun 2023, 16:47
- 638 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
25. Mär 2024, 07:55
- 463 Zugriffe
14. Mär 2024, 07:30
- 13 Antworten
- 928 Zugriffe
11. Feb 2024, 15:34
- 250 Zugriffe
31. Mär 2024, 22:36
