Hallo bin an verzweifeln und brauche eure Hilfe.
Zum Setup Motor ist ein 390 fe
Zündung ist ein pertronix 2 Modul.
Bei meiner Umrüstung auf Edelbrock Ansaugspinne und Edelbrock 4V Vergaser avs2 hab ich jetzt folgende Probleme wenn ich denn Unterdruckschlauch am Verteiler anschließe egal welcher Port am Vergaser und etwas Gas geben fängt er an zu sägen. Alsob er kein Sprit bekommt. Zündung steht bei 12 Grad vor OT. Die Unterdruckdose ist neu weil die alte defekt war. Das habe ich im Zuge des Ausbaus bemerkt. Vakuum Messung war OK
Zündung mit Unterdruck Probleme
- Likes erhalten: 360 x
Da du wenig Informationen gibst...
Du weißt, daß du die Vakuumdose auch einstellen kannst?
- Likes vergeben: 320 x
- Likes erhalten: 206 x
Es gibt Unterdruckdosen die du mit einem Imbus durch die Öffnung für den Schlauchanschluss bezüglich des Ansprechverhalten der Membrane, ergo der Frühverstellung anpassen kannst.
Nach meiner Erfahrung passt die Grundeinstellung einer neuen Dose, hab vor einiger Zeit auch eine neue Verbaut.
Glaube nicht das es die Ursache des Problems ist.
Vielleicht Erfolg beim Fehler finden
dukelc4
- Likes erhalten: 159 x
am "Timed Vacuum" Port sollte im Leerlauf kein Unterdruck sein.
Miss das mal nach. Ansonsten stimmt am Vergaser was nicht eventuell
die Primärklappen zu weit offen.
Ja die Unterdruckdosen kann man normalerweise einstellen, aber das ist erstmal
nicht dein Hauptproblem, weil wie gesagt gar kein Unterdruck im Leerlauf anliegen sollte.
Hast Du Zündverteiler das Massekabel angeschlossen? Sonst kann es sein das Du keine
Masse mehr hast, wenn die Unterdruckdose die Verstellplatte bewegt.
Roja
- Fuhrpark: 68er Galaxie500 fastback
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 1 x
Vielen Dank erstmal für die Infos. Das Massekabel ist definitiv dran. Das. hab ich überprüft. Ich werde es nächstes Wochenende mal testen ob da Vakuum anliegt oder nicht.
JoMo75
- Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD - Likes vergeben: 159 x
- Likes erhalten: 63 x
War die Petronix auch schon vorher verbaut?
Passende Spule bzw. passendes SetUp verwendet?
Sprit-Manometer hast ja verbaut, oder gehst Du von einem Kraftstoffproblem innerhalb des Vergasers aus?
Off Topic:
Auch sollte die Montage der Spule überdacht werden, ich denke die verwendete ist wohl ölgefüllt.
Sollte besser aufrecht installiert sein.
Off Topic:
Schönen Gruß,
Jo
Jo
- 23 Antworten
- 12096 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
18. Aug 2025, 11:47
- 32 Antworten
- 9273 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
13. Nov 2025, 08:26
- 9605 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
17. Feb 2025, 11:05
von jonnyhats » 14. Dez 2024, 17:48 » in Technikfragen - 27 Antworten
- 13586 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
17. Dez 2024, 09:20
- 1734 Zugriffe
7. Mär 2026, 10:41
