- Gehe zum letzten Beitrag 215/70/14 Cooper Cobra Radial GT Reifen
- Likes erhalten: 1275 x
Zusatzinstrumente machen doch nur Sinn, wenn die vernünftig im Sichtfeld sind. Gibt mannigfach Gehäuse für Auf- u. Unterbau
- Christian_Gearloose
- Fuhrpark: Ford Ranchero GT 351C, 1972 (Spassmobil)
John Deere 3300 (Was man halt so braucht auf dem Land...) - Likes vergeben: 67 x
- Likes erhalten: 33 x
Der soll laut Infos im Netz wohl 600cfm haben. Ich denke auch, dass ein 650er bei dir besser funktionieren wird. Ich habe bei meinem Edelbrock wie schon geschrieben die Erfahrung gemacht, dass das Gemisch abmagert, wenn die Sekundärventuris zu wenig Strömungsgeschwindigkeit haben.
Ich gebe Schraubär recht. Ich denke es bringt dir deutlich mehr, wenn du die Instrumente siehst. Denn dann fühlst du gleichzeitig, wie der Motor zieht und du weisst, welche Gaspedalstellung du gerade hast.Balu hat geschrieben: ↑27. Aug 2026, 11:16...
Mein Fahrzeug hat keinen Drehzahlmesser, ich versuchs mal mit dem universalen - ist bestellt - ohne am Innenraum was zu Bohren, kann ich ja bei solchen Test-Fahrten eine GoPro in den Motorraum geben, und auf AFR/Drehzahl filmen, bzw. beide Anzeigen doch in den Innenraum dann hätte man auch Speed dazu für Schlussfolgerungen.
Danke für eure Kommentare.![]()
Die Kabel kannst du ja provisorisch hinter der Motorhaube, Richtung Windschutzscheibe raus und dann zum Fenster rein ziehen. So habe ich das zuletzt mit dem Multimeter auch gemacht.
Gruss, Christian
- 2801 Zugriffe
Letzter Beitrag von 351er
9. Okt 2025, 21:10
