Sturzeinstellung möglich?
Likes vergeben: 309 x
Likes erhalten: 196 x
Beitrag von Parklane » 22. Jul 2026, 15:46
Snickers hat geschrieben:
22. Jul 2026, 15:28
Parklane hat geschrieben:
22. Jul 2026, 12:27
TBHH hat geschrieben:
22. Jul 2026, 11:23
Wozu Shims?
Da sind doch eindeutig Langlöcher zum Einstellen....
Hast Du kein ORIGINALES Werkstatthandbuch?
Gruss
Theo
Hallo Theo,
Hatte ich dann ja auch heute festgestellt das dort Langlöcher zum einstellen des Sturz vorhanden sind und Shims unnötig💁‍♂️
Bezüglich orginales Werkstatthandbuch, nein, ist mir leider nicht vergönnt gewesen ein oder mehrere orginale Werkstatthandbücher von Ford zu bekommen, wie z.B.von Opel💁‍♂️
Habe nur diese bescheidenen Unterlagen vor 15 Jahren mal erwerben können, sahen mal besser aus, aber hab dann doch einiges nachschlagen müssen, aber weiß trotzdem vieles immer noch nicht oder habe es wieder vergessen🤷‍♂️
Also Dirk der Sturz sollte 0- 0,5 Grad haben der Nachlauf +2- +3 Grad Positiv links solltest du 0,3 Grad weniger als rechts haben. Nachlauf ( Vorlauf) und Sturz werden bei deinem Modell mit Shims am oberen Querlenker justiert. Das Hinzufügen oder Entfernen der Shims verändert den Winkel des oberen Querlenkers zur Karosserie. Aber mach wie du denkst und du benötigst 2 Werkzeuge sonst kannst du das gleich lassen. Mfg 😎
Nö, lassen werde ich es nicht!
Es wird sich jemand der Sache annehmen, denke der weiß was er tut und hat mir die warscheinliche Ursache der nicht so toll abgefahrenen Reifen bereits erklärt, anhand des Einstellprotokoll und der Vorgaben💁‍♂️
Schauen wir mal.....
MfG
