Zündung einstellen
- ColonyPark
- Likes vergeben: 136 x
- Likes erhalten: 17 x
Zündung einstellen
Moin....neues Thema
Ich frugte schon vor Monden ob des einstellen des Zündzeitpunktes...dies hab ich ja gemacht und nun heute aber nochmal kontrolliert. Laut Unterlagen Leerlaufdrehzahl 600-700 rpm. tat ich.
Dann auf die Markierung glaub die lag bei 12 Grad vor OT, Vakuumschlauch abziehen und verschließen. Tat ich. Dann aber den Schlauch wieder drauf und der ging dann ca 10 Grad mehr vor OT. Frage: Ist das so richtig??
Laufen tut der ganz gut bei der Testfahrt (ca 20km)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- ColonyPark
Ähm....Vergaser ist n Edelbrock drauf ...glaub n 4210 oder 11..
Und der Verteiler ...also.... was genau meinst du? Ist halt n Verteiler
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 721 x
- Likes erhalten: 474 x
Vielleicht ein 1411?
Das wäre dann ein 750cfm Vergaser mit E-Choke.
- ColonyPark
Ach ja....jetzt wo du es sagst. So einer isses....Zahlendreherdings
Also jetzt 22°vOT bei ca 650U/min?
Das wäre etwas viel, auf welchem Port hast Du den Unterdruckschlauch vom Verteiler ?
- Snickers
- Likes vergeben: 239 x
- Likes erhalten: 52 x
Is halt ein Verteiler hat die Dose 1 oder 2 Anschlüsse?? Wenn du einen hast dann den Schlauch in Fahrtrichtung Rechts den Port am Vergaser benutzen unterhalb der Drosselklappen. Dann bleibt der ZZP auch im Leerlauf bei 10 Grad. Mehr sollte der 460er nicht haben. Mit Vakuum und Gas geben sollte der ZZP 16 Grad haben bei 2000 U/ MinColonyPark hat geschrieben: ↑28. Apr 2024, 16:35Ähm....Vergaser ist n Edelbrock drauf ...glaub n 4210 oder 11..
- ColonyPark
Hallo Henk und Snickers.....Ähm habe einen Schlauch und hab den am Verteiler abgemacht .
Checke das nochmal am 1sten Mai...da hab ich Zeit. also den Schlauch am Vergaser abziehen und verschließen und dann Zündzeitpunkt einstellen, ja? Und wo soll der Schlauch am Vergaser sitze? In Fahrtrichtung rechts dann....
Meine Güte....Schläuche ey...
- ColonyPark
Update....
Der Schlauch saß in Fahrtrichtung links am Vergaser. Abgemacht , die Kappe von Rechts nach Links gemacht. Schlauch auf Rechts , am Verteiler ab und verschlossen. Drehzahl im Leerlauf auf 650rpm, Zündung auf Markierung gestellt, angedreht. Schlauch wieder drauf ...passt soweit nun, bleibt bei 10,11 Grad. Probefahrt gemacht....läuft soweit gut.
Dank euch...
Dank euch...
- Snickers
Moin, jetzt kannst du noch Prüfen wieviel Grad sich die Zündung in früh verstellt bei caColonyPark hat geschrieben: ↑30. Apr 2024, 20:21Update....
Dank euch...
. 2000 U/min, weil Frühzündung tötet den Motor auf Dauer. Danach geht es an den Vergaser, weil das kann eigentlich auch nicht stimmen. Heiko hat dazu etwas verlinkt passend für Edelbrock, brauchst allerdings eine Unterdruck Uhr. Mfg
- 14 Antworten
- 3756 Zugriffe
15. Aug 2022, 18:44
- 12 Antworten
- 2296 Zugriffe
21. Okt 2022, 16:35
- 746 Zugriffe
12. Mai 2023, 07:37
Mark V Vakuum Steuerung Zündung AGR und Bypass Valve
von Philipp » 6. Dez 2023, 17:45 » in Technische Informationen - 4 Antworten
- 1406 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
7. Dez 2023, 14:36
- 947 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
19. Nov 2023, 18:32
