1968 Galaxie Drehzahlmesser
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
1967 Ford Mustang GT 390
1969 Ford Mustang Mach1 351
2017 Ford Mustang GT
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
- Likes erhalten: 8 x
ich habe einen OEM Drehzahlmesser für die Konsole von einem 68er XL. Dazu habe ich zwei Fragen. Wie wurde der genau eingebaut? Das Netz gibt dazu so gut wie nichts her, oder ich bin zu blöd zu suchen. Soweit ich weiß kommt er dorthin wo der Deckel der vorderen Ablage ist.
Frage 2: Ich hab das Originalkabel zur Zündspule dazu verwendet un ein Relais anzusteuern, das die Pertronix mit 12V ansteuert. Wie kann ich den DZM nun verkabeln, dass er wieder funktioniert
Danke schon mal..
Martin
Danke schon mal..
Martin
- Likes erhalten: 719 x
Originaldrehzahlmesser werden in die Zuleitung vom Zündschloss zur Zündspule eingeschliffen, da die alten DZM stromgetriggert sind und nicht spannungsgetriggert wie neuere aus dem Aftermarket.
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Ich weiß, darauf bezog sich meine Frage Wenn ich das zurückbaue, funktioniert die Pertronix dann trotzdem? Die sollte ja idealerweise mit 12V versorgt werden.
lg Martin
lg Martin
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Noch ein Nachtrag…der Stecker mit schwarzen und roten Kabel ist der Anschluss des DZM. Theoretisch sollte der Anschluss ja vorverkabelt sein. Oder erwarte ich mir da zuviel?
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Noch ein Nachtrag…das Kabel im Link ist wohl das Anschlusskabel.
Wo werden die beiden Enden dann angeschlossen? Eingeschliffen in die Zuleitung ist er dann ja nicht, oder?
https://www.ebay.com/itm/325617754966
Das kommt auf Deine Schaltung an. Versorgt das Relais nur die Pertronix, oder jetzt auch eine 12V Zündspule?Dawickerl_1 hat geschrieben: ↑5. Nov 2023, 21:48Ich weiß, darauf bezog sich meine Frage Wenn ich das zurückbaue, funktioniert die Pertronix dann trotzdem? Die sollte ja idealerweise mit 12V versorgt werden.
lg Martin
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Hallo Schraubaer, im Moment wird sowohl die Zündspule als auch das Pertronix Modul durch das Relais mit 12V versorgt.
lg Martin
lg Martin
Dann wird der DZM nicht gehen, auf das Relais reagiert er ja nicht.
Original(identische) Zündspule wieder rein, quasie zurückrüsten auf den alten Zustand und am Relais NUR die Pertronix ran. Also rotes Kabel an die vom Relais gelieferten 12V. Schwarzes an Minus der Zündspule. Dann noch den DZM hinter das Widerstandkabel Richtung Zündspule einschleifen, fertig.
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Ok, danke. Kenne mich jetzt fast aus
Habe ein Bild mit dem Wiring Diagram für den 68er Tach gefunden (siehe Bild) Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist wo der rot eingekreiste Anschluss bei einer Pertronix hinkommt?
Da ist die Wirkkette etwas von hinten aufgezäumt! An den roten Kreis müßte meiner Meinung nach dann der schwarze Draht der Pertronix.
- 659 Zugriffe
8. Apr 2023, 17:19
- 545 Zugriffe
Letzter Beitrag von wolf50
5. Jan 2023, 09:48
- 19 Antworten
- 874 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
26. Nov 2023, 20:01
- 23 Antworten
- 1557 Zugriffe
24. Sep 2023, 09:07
- 9 Antworten
- 851 Zugriffe
11. Jun 2023, 20:13
