Zündung???
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Cobra Jet R-Code
1970 Plymouth Barracuda Gran Coupe - Likes erhalten: 10 x
Zündung???
Hi Freunde,
Mein Bruder hat sich einen 71er Mustang 351 gekauft.
Habe ihn mir noch nicht richtig anschauen können.
Problemchen.......Wenn er kalt ist läuft er sehr schön und ruhig.
Sobald er Temperatur bekommt fängt er bei der fahrt an zu stottern und ab und zu fehlzündungen rauszuschießen.
Hatte einer von euch schon dieses Problem?
Kann natürlich mehrere Sachen sein aber vermute jetzt mal ohne ihn gesehen zu haben......Zündspule, zündkabel.......was meint ihr?
Gruß Carlito
Gruß Carlito
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 763 x
Das kann einiges sein!
Vermurkster Choke, Falschluft, überlaufende Gasfabrik, .........
- 429CS
- Likes erhalten: 96 x
Defekte Zündkabel, zerschossener Kondensator, Verteiler oder Verteilerkappe, Kerzen...
Roland
Roland
- 429CS
Sowas hab ich mehrere Male mit defekten Kondensatoren erlebt. Kalt prima - heiß Motor knallt erst und dann aus.
Roland
Roland
- Likes erhalten: 555 x
Das kenne ich auch, aber ohne knallen!
Aber, der Kondensator war defekt!
- V8MF
- Likes vergeben: 51 x
- Likes erhalten: 71 x
Dann ein Indiz auf Falschluft oder zu fette Verbrennung. Suche als erstes ein Leck um Vergaser, r, Intake, Vakuumverbindungen. Eine Vakuumuhr kann evtl. Abhilfe schaffen. Zündverteiler mit Vakuumverstellung?
- 12 Antworten
- 34899 Zugriffe
4. Mai 2024, 11:45
- 14 Antworten
- 4278 Zugriffe
15. Aug 2022, 18:44
- 880 Zugriffe
12. Mai 2023, 07:37
Mark V Vakuum Steuerung Zündung AGR und Bypass Valve
von Philipp » 6. Dez 2023, 17:45 » in Technische Informationen - 4 Antworten
- 1935 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
7. Dez 2023, 14:36
- 806 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
1. Okt 2022, 19:36
