Welcher Hubraum/Leistung beim FE 390
Lubalen
Fuhrpark: ´67 Ford Galaxie500 Convertible FE 390 2V
´80 Hercules K50 Ultra III LC
Beitrag von Lubalen » 29. Okt 2021, 22:04
Das mit dem 3. Gurt ist sehr interessant. Da würde ich gerne mehr Infos zu erhalten, wenn möglich. 👍
Beitrag von Schraubaer » 30. Okt 2021, 06:21
Einer links, einer rechts, einer in der Mitte? :mrgreen:
Mrs Galaxie
Fuhrpark: 66er Galaxie Convertible
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Mrs Galaxie » 30. Okt 2021, 10:53
Ist im Prinzip genau wie Schraubaer schreibt 😉
Habe mir 2 Sätze Gurte geordert wie hier vorgeschlagen (hat Axel ganz gut beschrieben:
Axel hat geschrieben:
1. Mai 2020, 15:05
Hi Bernhard,
vorne hatte ich keine Gurte, aber die Befestigungsgewinde beidseitig am Tunnel und außen neben den Sitzen unten am Boden. Das ist ab Werk so vorbereitet. Hatte dann von unten mit einer Anreißnadel durchgestochen, …
Etwas längere Schraube (waren bei den neuen Gurten dabei) eine Abstandsscheibe zwischen die beiden Gurtbefestigungen links und rechts am Mitteltunnel und unter der Rückbank damit es nicht so „klemmt“ … und das war’s…
Viel Erfolg und viele Grüße
Zuletzt geändert von Mrs Galaxie am 30. Okt 2021, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
Aktives Mitglied im Verein zur bestimmungsgerechten Entsorgung fossiler Brennstoffe ;)
Bernhard
Likes vergeben: 670 x
Likes erhalten: 646 x
Beitrag von Sally67 » 30. Okt 2021, 11:04
Hi Ludger,
wenn der 3.Gurt eingebaut wird,bitte an das Teil,oder ähnlich, denken!
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/in ... -73?c=4099
Die Männer in ihren grauen Kitteln legen da Wert drauf ;)
Lubalen
Beitrag von Lubalen » 1. Nov 2021, 21:19
Moin Männer,
besten Dank für eure Tipps. Ich bin im Thema Sicherheitsgurte halt noch sehr unbedarft und freue mich über jede Info, die mir das umfangreiche Suchen, bzw. vermeidbare Fehlbestellungen erspart.
Aktuell sind vorne 2 Gurte verbaut, hinten keine. Für mich ist wichtig was ich bestellen muss, um 3/3 Gurte zu verbauen und halt zu erfahren, wo genau die Ansatzpunkte sind.
Ich traue mich auch dieses hier einfach mal im Haifischbecken des "www" zu fragen, da meine Divise lautet: "Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten".
Nachdem ich alles zum 1.Mal gemacht habe, kenne ich mich auch damit aus ... und, ich muss nicht die gleichen Fehler machen welche Andere schon vor mir gemacht haben, daher frage ich einfach vorher...
Mal sehen, am Freitag habe ich ja Termin beim TÜV, vieleicht klappt´s ja beim ersten Anlauf ... 😇😇
