Autolit Vergaser 2BBL C5MF-B
Mercury65
Fuhrpark: Mercury Monterey Marauder 1965
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Mercury65 » 27. Jul 2021, 18:09
Eine Frage an die Vergaser Spezialisten
Mein Autolit Vergaser 2BBL läst sich in Fahrtrichtung auf der linken 1 Gemisch Einstellschraube nicht einstellen.
Ich bitte um Hilfe Stellung.
Habt ihr auch einstell Daten ( Schwimmerstand) und weitere Daten.
Danke
Beitrag von Schraubaer » 27. Jul 2021, 18:27
Wahrscheinlich vergewaltigte Einstellschraube/Düsensitz?!
Vielleicht ist der komplette Vergaser überholungsbedürftig?
Am besten alle nötigen Infos aus dem Shopmanual beziehen!
Hast Du etwa keins? Dringend besorgen!!!
Mercury65
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Mercury65 » 27. Jul 2021, 18:39
Hi Schraubaer
Wo bekomme ich so ein Shopmanual her.
Der Vergaser wurde von mir mit einem neuen Dichtungssatz und Nadelventil instandgesetzt.
Der Motor läuft gut, aber etwas zu fett.
Standgas ist auch gut , beim fahren ist alles ok.
Wollte den Vergaser einstellen mit Unterdruck , aber er reagiert nicht bei der linken Gemisch Schraube.
Beitrag von Schraubaer » 27. Jul 2021, 18:47
Wie fast alles bei Rockauto. :roll:
Mercury65
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Mercury65 » 27. Jul 2021, 19:09
MMMM Danke
Sehr nett von Dir
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 89 x
Likes erhalten: 132 x
Beitrag von dukelc4 » 27. Jul 2021, 19:22
Mercury65 hat geschrieben:
27. Jul 2021, 18:39
Hi Schraubaer
Hast Du die ganzen kleinen Bohrungen im Booster frei bekommen?
Die sind oft verstopft, dann funktioniert der Leerlaufkreis auch nicht.
Kannst bei meinen Videos schauen, da habe ich was zur Überholung des 2100 dabei.
Likes vergeben: 1282 x
Likes erhalten: 469 x
Beitrag von Braunschweiger » 27. Jul 2021, 19:31
Patrick war flotter :)
Der Patrick hat einen feinen Youtube Kanal auf die Beine gestellt, schau da mal rein:
https://youtube.com/c/P%C3%A4ddelsSchraubergarage
Hier kannst du das Manual finden:
https://www.ford-trucks.com/forums/1508 ... anual.html
Mercury65
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Mercury65 » 27. Jul 2021, 20:55
Danke Harald
Danke Patrick🔧👍
