Mercury M47 zum 60'th
bernd61hd
Likes vergeben: 164 x
Likes erhalten: 1266 x
Beitrag von bernd61hd » 28. Aug 2025, 08:10
Hallo Gemeinde, Bin ja wieder Home von meiner Tour mit meinen Jungs. also die Zeit genutzt und mit Katrinchen beim Bauern das Stroh geholt was der Garten benötigt.
Alles lief prima, nur bei der Rückfahrt ladet die Lima nicht mehr.
OK, gleich nachgesehen. Aber außer einen Regler der ziemlich blaue kontakte hat ist nichts. Die Lima ausgebaut und getestet. 15,3 V, also in Ordnung. Gestern dann mit der Firma SHS in Magdeburg telefoniert. Der Chef hatte Zeit und ich auf die HD und eben hin gedüst.
Ich hatte den Regler mit und auch den Alten originalen Regler.
Dann alles Eingespannt und getestet.
Die Lima ist OK. Dann den Neueren Regler die Kontakte geschliffen und eingestellt. Der Chef hat alles so eingestellt dass der Regler optimal regelt. Besonderheit, der Regler hat eine Kappe aus Stahl. Die muss drauf sein beim Einstellen. Die Stahlkappe beeinflusst das Magnetfeld vom Regler. Wusste ich auch nicht. Dann den Originalen Regler an die Maschine. Der Originale hat eine Aluminium kappe. Also besser. Dieser alte Regler ist noch sehr gut. Also auch diesen genau eingestellt auf meine Lichtmaschine. Der meister hat an den kleinen Halterungen für die Federn nur ganz wenig gebogen bis die Werte gestimmt haben.
dann wieder zurück und die Lichtmaschine und den alten Regler eingebaut. Also den originalen.
Was soll ich sagen. Die Lima ladet jetzt optimal. Die Anzeige zeigt bei geringer Geschwindigkeit schon an dass geladen wird. Auch mit Licht ladet die Lima. Vorher musste ich wenigstens 50 KMH fahren bevor was passiert.
Der sonntags Ausflug kann kommen.
Grüsse Benrd 61hd
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 28. Aug 2025, 09:06
Es geht nichts über einen elektronischen Regler, die ollen verstellen dich mit der Zeit immer wieder. Vorteil der alten, halten länger einem nuklearen EMP stand.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 4. Okt 2025, 06:24
Hallo, letzte Woche waren wir wieder mit dem Mercury unterwegs. Da es jetzt langsam kalt wird und die Türen nicht dicht sind, habe ich mir der Sache nochmals angenommen. Damals bei der Restaurierung habe ich die Metalleisten für den Abschluss Gummi nicht erneuert.
Mittlerweile habe ich sie gefunden. Neue leisten und auch die Gummis. Also die Leisten vorsichtig ab und die neuen ran. Gummis rein und fertig. Es zieht zwar immer noch, aber nicht mehr so stark.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 7. Dez 2025, 16:21
Hallo, heute wurde der Mercury im Winterschlaf gestört.
Der letzte Job diese Jahr. Der Baum muss besorgt werden. Also los.
In ca. 30 Minuten waren wir am Ziel. Ein kleiner Holzkunst Shop in der Nähe. Ein Punsch gab's auch noch.
Das Wetter war OK. Zwar Grau aber trocken.
Wieder Home. Baum steht und der Mercury ist wieder in der Garage und wartet auf das Frühjahr.
Allen einen schönen zweiten Advent.
Grüsse Bernd 61 HD
_yab_
Likes vergeben: 156 x
Likes erhalten: 54 x
Beitrag von _yab_ » 7. Dez 2025, 17:12
Immer wieder: ein feines Gefährt für den Weihnachtsbaum. :)
Marino aka yab
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 2. Mär 2026, 18:58
So, der Mercury hat sein Winterschlaf beendet und läuft. Gestern hat Er bei uns auf dem Hof übernachtet. Heute morgen bei minus 1 Grad.
Am Nachmittag war es heute sonnig und warm. Am Nachmittag kann den Schlüssel rein und der Merc sprang sofort an. Dann haben Ich ihn eine halbe Stunde warm gefahren und auf die Rampe zum Ölwechsel.
Jetzt hat er frisches Öl und steht in der Garage.
Grüsse Bernd 61 HD
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 72 x
Likes erhalten: 135 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 3. Mär 2026, 05:24
So eine Rampe ist doch was feines!! Wenn ich den Platz hätte würde ich mir sowas auch basteln. Ich quäle mich immer auf dem Garagenboden 😅
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 20. Mär 2026, 17:51
Hallo, nach dem Ölwechsel dann auch gestern nach der Landpartie den Mercury abgeschmiert. Es war noch genug Fett in den Gelenken.
Sieht richtig gut aus von unten.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 23. Aug 2026, 20:59
Hallo, am Freitag den Merc Mal wieder gewaschen und gewienert. Es ging nach Diedersdorf zum Schicki Micki Treffen. Heute nochmals alles gecheckt. Dabei ist mit aufgefallen dass wieder etwas Kühlwasser auf dem rechten Krümmer gelaufen ist. Ich dachte immer das es von den Kopf Schrauben kommt. Heute jedoch einen Riss im Kopf entdeckt.
Deswegen auch den Wasser Verlust. Ich weiß nicht ob der Riss neu ist oder Alt. Die anderen Risse haben ich damals mit Laser schweißen lassen. Der Wasser Verlust ist dort von Anfang an, ich hatte nur den Riss nicht gesehen.
Was noch vorkommt, wenn der Merc länger Zeit steht, ist der Ölstand leicht erhöht. Habe ich im Frühjahr bemerkt. Ich habe ein langes Kupferrohr und eine Spritze bekommen, in das Ölmesserohr bis unten und Kühlwasser aus der Ölwanne gezogen. Übers Jahr immer wieder kontrolliert. Innerhalb einer oder zwei Wochen ist nichts, nur ab drei oder vier Wochen ist Wasser in der Ölwanne. Ich bin dieses Jahr bereits ca. 2500 km gefahren. Er läuft super und springt auch super an. Ich werde bis Ende der Saison noch fahren und nach dem TÜV im November den Motor ausbauen und auseinander nehmen. Wie kommt das Kühlwasser in das Öl? Über die Köpfe glaube ich nicht. Schlimmsten Fall ein Riss im Motorblock. Ich werde es rausfinden.
Bis dahin werde ich die Saison noch genießen.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 3. Sep 2026, 04:13
Hallo, Wasser habe ich jetzt nicht mehr bemerkt. Die Wapu werden es nicht sein. Ist kein direkter Zugang zum Motor Innenraum. Es wird an den Köpfen liegen oder wirklich ein Riss im Motorblock. Ich werde es sehen wenn ich die Köpfe runter habe. Ich hab zwei neue Köpfe gekauft. Old Stock. Noch nie verbaut. Deutsche Produktion aus Köln. Könnte ich aber am Freitag mit dem Motorrad nicht mitnehmen, bekomme ich am 11. Gebracht. Gestern sind schon Mal die neuen Kopfdichtungen gekommen.
Nach Rücksprache mit dem Flathaed Papst kann auch sein dass an der Kopfdichtung Wasser in den Brennraum gelangt und dann in die Ölwanne. Ansonsten läuft der Merc perfekt. Gestern früh nochmal die Kontakte der Batterie gereinigt und neu fest gemacht.
Das hatte sich bei starten angefühlt als wenn nicht genug Strom fließt. Die Kontakte richtig sauber und Er springt auch besser an. Läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Leise und gleichmäßig. Ich fahre auch jeden zweiten Tag damit. Gestern zum Baumarkt und zum Sattler den Bezug für die Sitzbank des F150 abholen.
Am WE gibs wieder eine Landpartie in den Spreewald.
Grüsse Bernd 61 HD
