Hallo, gestern weiter mit den Kabeln an der Steckdose für den Anhänger. Also alle Kabel gebündelt und in den Schutzschlauch gesteckt. Auf längere gebracht und angeschraubt. Dann war ich fertig. Echte fummel Arbeit. Es hilft nichts, ich hatte ein Kabel vergessen.von der Steckdose zur Nebellampe. Also wieder anschrauben, Schlauch ab und das Kabel eingezogen. Alle nochmals von vorne. Dann war es geschafft.
Die Masse Kabel sind auch noch zusätzlich gelegt worden. Danach die Lampen für die Kennzeichen Beleuchtung. Neue Stecker mussten gelötet werden.
Die Stecker sind dran. Ich hatte noch original Stecker Ford von der resto des Mercury. Danach wurde die hintere Stoßstange wieder montiert und ausgerichtet. Auch gleich richtig fest angeschraubt.
Die Nebel Schlusslicht muss noch montiert werden und die Auspuff Rohre ausgerichtet werden. Dann ist er hinter fertig.
Also nächste Woche geht's an die Technik um den Motor. Er muss richtig laufen, erst dann werde ich das Frontend komplett zusammen setzen. Also morgen wird es spannend.
Grüsse Bernd 61 HD
78er F150 4x4 400cui
- bernd61hd
- Likes vergeben: 154 x
- Likes erhalten: 1165 x
Hallo, heute die letzten Arbeiten an der Beleuchtung am Heck erledigt. Die Nebellampe und Kennzeichen Beleuchtung. Die Kennzeichen Beleuchtung ist nach den Jahren natürlich nicht mehr die beste. Neue gibt es bei Carpender, leider nicht auf Lager.
Es wurde alles gute sauber gemacht und mit Kontaktspray behandelt. Dann war es geschafft.
Danach an die Heckscheibe. Die neue Scheiben Führung war schnell montiert und die Schiebefenster auch. Das kleine Blech was das Fenster zusammen hält musste ich noch ein wenig modifizieren. Die Fenster lassen sich gut schieben. Noch ein wenig schwer, aber das wird sich noch einarbeiten.
Danach mit meinem Nachbarn das Fenster eingesetzt. Wir müssten zwei Mal Anlauf nehmen. Dann war es geschafft. Dann auch gleich die Kederleiste angefangen zu montieren. Das ist eine Arbeit zum wegrennen. An der ersten Ecke habe ich dann aufgegeben. Ich habe dann was anderes gemacht. Die Windschutzscheibe. Reinigen und den Gummi montiert.
Für heute erstmal OK. Ich denke am Freitag habe ich wieder Zeit für den Truck.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- 18975 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
16. Apr 2024, 16:03
- 7094 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
16. Apr 2024, 11:25
- 4786 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kollini
13. Apr 2024, 08:30
- 7971 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
21. Dez 2024, 02:01
- 13 Antworten
- 11042 Zugriffe
24. Jan 2025, 15:57
