Likes vergeben: 1451 x
Likes erhalten: 559 x
Beitrag von Braunschweiger » 6. Aug 2025, 16:42
Die Eingearbeiteten Bahnen für die Bremsbelag Rollen, habe ich aufgeschweißt und wieder auf das passende Maß gearbeitet.
Die alten Bremsbeläge abgebohrt und die neuen aufgenietet, das wäre erledigt.
Beitrag von Braunschweiger » 3. Sep 2025, 17:03
Bevor wir zum Motorfestival auf Rømø, nach Dänemark gefahren sind musste ich noch unsere Liegefläche auf dem Pickup ändern, zum einen soll es bequemer sein und wir mehr Stauraum haben.
Nun da wir wieder zurück sind von dieser fantastischen Veranstaltung, ging es am Coupe weiter, die Bremse auf der andere Seite wurde zerlegt und gesäubert,
die alten Beläge entfernt und neue aufgenietet,
auch hier habe ich die eingearbeitete Schiene für die Rollen aufgeschweißt und auf Maß gebracht,
danach die Beläge wieder in der Bremstrommel eingeschliffen damit sie gut tragen, zwischenzeitlich hatte ich mir Halter für die Stoßdämpfer gebaut, die mit längeren Schrauben an der Achse befestigt wurden,
so konnte ich die Bremse wieder zusammenbauen und hatte auch die Stoßdämpferaufnahme mit abgehakt.
Nun kann die Achse wieder unter den Rahmen.
Likes vergeben: 774 x
Likes erhalten: 736 x
Beitrag von Sally67 » 3. Sep 2025, 17:08
Schöne Arbeit Harald,
besonders die Aufnahme für den Stoßdämpfer gefällt mir👍
grautier
Likes vergeben: 21 x
Likes erhalten: 211 x
Beitrag von grautier » 4. Sep 2025, 17:43
@Harald
Stoßdämpferaufnahme erscheint mir zu schwach dimensioniert, gekantetes Blech....überleg Mal, Fahrzeuggewicht+ 3 Personen / 4 ...was dort für Kräfte wirken.
Ich denke, der winkel wird sich verbiegen....
Nur Mal so als Anregung.
Gruß aus LE., Peter
Beitrag von Braunschweiger » 4. Sep 2025, 19:26
Danke das du dir um die Sicherheit Gedanken machst, ich habe nirgends gekantetes Blech verwendet.
Ich habe 6mm Winkelstahl verarbeitet und der dürfte von seinen Werten eher überdimensioniert sein, den verbiegst du nicht und ein weicher Öldruckdämpfer schon mal gar nicht, es wird sicher seinen Dienst versehen.
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 11 x
Likes erhalten: 71 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 4. Sep 2025, 21:40
Schönes Projekt und super Arbeit 👌 Dein Pickup ist mir gar nicht aufgefallen,war doch den ganzen Samstag auf Rømø unterwegs!!
Beitrag von Braunschweiger » 5. Sep 2025, 08:04
Der Pickup stand auf dem Campingplatz, da wart ihr sicher nicht 8-)
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 5. Sep 2025, 08:14
Das stimmt allerdings!! War zum 1. Mal dort und hoffe ich schaffe es nächstes Jahr wieder 😎
Beitrag von Braunschweiger » 9. Sep 2025, 15:11
Ich habe die Hinterachse unter den Rahmen gelegt und die hintere Feder eingebaut, erst wurde die Hauptfeder eingesetzt und dann die restlichen darauf gestapelt, Federblatt 2 und 3 wurden weggelassen, mit Schraubzwingen alles zusammengezogen.
Die Achse sitzt wieder an Ort und Stelle, die Bremsgestänge wurden mit neuen Einstellern und Bolzen versehen und sind auch montiert.
Das Getriebe, Getriebeglocke und Schwungradgehäuse wurden gereinigt und lackiert.
