Baustelle 1966 Thunderbird
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 763 x
Das ist'n Holley mit Vacuum-Scondarys. Öffnen je nach Feder in der Vacuumdose passend zum anliegenden Unterdruck. Vielleicht ist der Unterdruck nicht ausreichend für DIE Feder?
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Wie gesagt bei Holley bin ich raus.
Und am besten wäre dann noch eine Messung mit Lambda !
Damit du 100% sicher bist was da passiert sonst ist das nicht gut.
- Pieperniels
- Likes erhalten: 29 x
Durch welchen Unterdruck werden die Secondarys geöffnet?Schraubaer hat geschrieben: ↑5. Mai 2023, 20:35Das ist'n Holley mit Vacuum-Scondarys. Öffnen je nach Feder in der Vacuumdose passend zum anliegenden Unterdruck. Vielleicht ist der Unterdruck nicht ausreichend für DIE Feder?
Na, vom Motor!
- Pieperniels
Super Abbildung. Danke dir
hier sieht man auch gut das der Unterdruck vor den „Drosselklappen“ (mir fällt gerade der korrekte Name nicht ein) abgenommen wird. Hier ist der Unterdruck abhängig rein von der vorbeibabernden Luftmenge. Sprich über die Drehzahl (und Hubraum) des Motors wird die Federkraft der Secondarys Spring überwunden und sie öffnen.
Oder täusche ich mich?
Jau, passt so.
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 579 x
- Likes erhalten: 251 x
Nach deinen Leistungs Diagramm sieht es auch so aus, das die 2.Stufe wohl nicht sauber aufmacht, der Motor sollte doch gut bis 6000U/min hochdrehen, er will ja, kann aber nicht.
- Pieperniels
Top. Wie gesagt, ich lese das Buch mal durch
- Pieperniels
Ja, das kann gut sein. Durch die Singel Plane Ansaugbrücke bei mir dürfte die Auslegung des Vergasers wohl nicht passen. Mit einer Dual Plane Ansaugbrücke wäre das wohl besser gelaufenBraunschweiger hat geschrieben: ↑6. Mai 2023, 09:45Nach deinen Leistungs Diagramm sieht es auch so aus, das die 2.Stufe wohl nicht sauber aufmacht, der Motor sollte doch gut bis 6000U/min hochdrehen, er will ja, kann aber nicht.
Der Single- o. Dualplanespinne ist der Vergaser zunächst egal. Ob Holley, Ede, , jede Gasfabrik arbeitet auf beiden. Entscheidend für das richtige Intake ist das Motorsetup.
Holley und seine Ableger sind eigentlich ideal von der Performance. Nur, zum Optimum kompliziert abzustimmen!
- 13 Antworten
- 3267 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
21. Nov 2023, 23:24
- 19 Antworten
- 3822 Zugriffe
Letzter Beitrag von whpaul
9. Mär 2024, 11:39
- 5404 Zugriffe
Letzter Beitrag von thomas m
30. Apr 2024, 08:30
- 893 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
17. Aug 2023, 21:21
- 567 Zugriffe
19. Aug 2023, 16:22
