- Gehe zum letzten Beitrag 1971 F100 original 302cui mit 390 cui Motor
- Gehe zum letzten Beitrag Mein neuer Mercury
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Rolde (NL) 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Cragar Soft 8 Black Wheels
- Gehe zum letzten Beitrag Vinyldach / Fell über die Ohren ziehen
410er FE Shortblock
410er FE Shortblock
Wir haben einen 410er bekommen. Noch nicht zerlegt aber Schmiedekolben, Pleuel mit ARP Bolts, 428ER KW. Ich check den durch, wenn wir nichts machen müssrn geht er so für 3500 incl Steuer wieder raus
- Dateianhänge
- image-jpeg-attachment (4).jpg (22.25 KiB) 5170 mal betrachtet
- image-jpeg-attachment (1).jpg (19.02 KiB) 5172 mal betrachtet
- image-jpeg-attachment (2).jpg (19.28 KiB) 5172 mal betrachtet
So...Motor ist zerlegt, saubergemacht, entgratet, Ölbohrungen bischen bearbeitet. Die Kolben sind alte TRW Schmiedekolben mit leichtem Überstand (sind LongRods) deswegen werden die gegen ein paar Short Rods getauscht dann müsste es passen. An den Kolben sind fast keinen Laufspuren. Der Motor war in so einer alten Kirmeskarre drin deswegen auch metallicblau lackiert. Die KW sieht ungewuchtet aus, ebenso wie die Pleuel und Kolben nicht berbeitet waren. Der Block ist Standartmaß und die Kolben hatten nur .002 bis 0.0034 Laufspiel. Nach der alten TRW Liste die ich habe laufen die beser mit .004, daher wird der Motor mit den TorquePlates auf das Spiel gehont, dann gewaschen, neue Plugs und Cam Bearings, alles mit neue Ringen und Lagern gewuchtet und dann ab dafür, durch Mehraufwand get der Preis aber auf 4250,- inkl Steuer und Garantie
- 1882 Zugriffe
Letzter Beitrag von bubi
24. Feb 2025, 15:55
