Ford Galaxie 500 1963
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Beitrag von The Galaxie » 26. Nov 2019, 21:10
Hab gerade aufs Datenblatt geschaut-ist meine Welle :)
Likes vergeben: 1386 x
Likes erhalten: 1101 x
Beitrag von Henk » 26. Nov 2019, 21:20
Japp, Du hast die Extrem Energy 262H, aber mit 3.5er Hinterachse und TCI Wandler ist das die völlig falsche Nockenwelle, kein Wunder das Du nicht zufrieden bist.
Ich denke bei deinem Setup wärst Du mit der XE284H gut beraten gewesen....
Kühlergrill, Kühler raus und dann umbauen :D :D :D
Beitrag von The Galaxie » 26. Nov 2019, 21:35
Super danke für die Info,hilft mir weiter.Ist die XE284H milder als meine jetzt verbaute? Meinst du es macht Sinn eventuell auf gleich Rollernockenwelle umzubauen?
Danke für die Werte vom Verteiler-fast vergessen
Beitrag von Henk » 26. Nov 2019, 21:54
Nein, die XE284H ist deutlich schärfer, dürfte der Magnum 294S aus dem Video sehr nah kommen.
Hmmmm... auf Rollernocke umbauen, wie soll ich das beantworten ohne mich an meiner eigenen Zunge zu verschlucken !?
Es ist zumindest ein ganz schön teurer spaß.... ich möchte mir diese Frage selber in absehbarer Zeit beantworten, da mein 445cui Stroker komplett auf Roller umgebaut ist und nur darauf wartet das ich die fette Ette wieder zusammengebaut kriege.
da mit einer Rollernocke deutlich agressivere Nockenprofile gefahren werden können als bei einer flat tappet Nockenwelle ohne dabei die fahrbarkeit zu sehr ins negative zu beeinflussen, würde ich aus einem theoretischen Standpunkt heraus sagen:" Ja, das lohnt sich....!"
Genau werde ich das erst beantworten können wenn der Galaxie wieder am Stück dasteht ;)
Ich werde mit dem neuen Motor nicht schneller sein als mit dem alten Motor, werde aber deutlich schneller schnell sein :mrgreen:
Habe mir von Lykens Motorsport in den USA eine Rollernocke auf Maß fertigen lassen....
Beitrag von The Galaxie » 26. Nov 2019, 22:13
Ich danke dir erstmal,waren für heute erstmal genug Infos.Lasse erstmal alles sacken und überschlafe das ganze nochmal.Wenn ich noch Fragen bezüglich der passenden Rollernocke habe bin ich mir Sicher das du ein offenes Ohr und richtige Ideen (passende Rollernocke)für mich haben wirst.Ich werde mich ganz sicher bezüglich der richtigen Combo nochmal melden.Bis dahin.... 8-)
red-bulli-69
Fuhrpark: Ford F100 1969
Ford Model A 1930
VW Golf 1 1979
Bulli
Likes vergeben: 60 x
Likes erhalten: 36 x
Beitrag von red-bulli-69 » 27. Nov 2019, 07:46
Coole Karre...
...und der Tipp per PN Dich an Heiko zu wenden ist ja quasi gestern Abend schon überholt gewesen.... 8-)
LG Lars
Beitrag von The Galaxie » 27. Nov 2019, 16:29
red-bulli-69 hat geschrieben: ↑
27. Nov 2019, 07:46
Coole Karre...
LG Lars
Danke...... 8-)
Likes vergeben: 2288 x
Likes erhalten: 892 x
Beitrag von Braunschweiger » 27. Nov 2019, 18:27
Man kommt ja kaum zum Hallo sagen, so ging das hin und her.
Wunderschöner 63er, herzlich willkommen.
Beitrag von The Galaxie » 27. Nov 2019, 18:40
@ Henk ,
hab mir jetzt zum wiederholten Male deinen testdrive angeschaut bzw angehört.Außer das der Motor ziemlich schnell und sauber hochdreht,hört er sich durch die Auspuffanlage auch noch verdammt gut an (sobald ich etwas mehr Gas gebe ist meine Anlage immer am '' hämmern '' -liegt vielleicht an den Gußfächern)?.Was hast du bei deiner Auspuffanlage verbaut( Durchmesser,Fächer Dämpfer)?
….und noch ne Frage zum Thema Umbau auf Rollernocke :
Was kostet es in etwa den Motor komplett auf Roller umzubauen und hast du eine Idee welche Teile dafür in Frage kommen würden (das Thema endlich mal Leistung im Fahrzeug zu haben lässt mich grade nicht los :D )
Gruß Ralf
27. Nov 2019, 18:27
Danke....
