https://www.ebay.de/itm/Auto-H4-Halogen ... SwuBVdw5m3-
- Gehe zum letzten Beitrag Mercury Cougar 1969
- Gehe zum letzten Beitrag Motor identifizieren
- Gehe zum letzten Beitrag Vinyldach / Fell über die Ohren ziehen
- Gehe zum letzten Beitrag 1965 Ford Mustang Coupe zu verkaufen
flackerndes Licht
- Rubberduck
- Fuhrpark: 1966 Plymouth Belvedere
1964 Pontiac Bonneville
1968 Dodge Charger
2008 Ford Mustang Bullitt
2014 Dodge Ram 1500 - Likes erhalten: 4 x
Nzane
- Fuhrpark: Ford LTD Landau Sedan 1979
- Likes vergeben: 6 x
Deshalb ja auch "für die Zukunft angedacht", Danke auf jeden Fall für den Link!Rubberduck hat geschrieben: ↑8. Nov 2019, 09:39Trotzdem würde ich die Scheinwerfer auf Relais umrüsten. Das ist kein Hexenwerk, es gibt sogar ein Set dafür zu kaufen.
Wie GT72 schon erwähnte: Es kann sonst passieren, daß das Licht plötzlich komplett ausfällt.
Im Serienzustand läuft der gesamte Strom für die Scheinwerfer über den Lichtschalter.
Mit einer Relaisschaltung wird der Schalter entlastet, fungiert nur noch als Schalter und der Strom läuft über die Relais. Auch gibt es so weniger Verluste, wodurch die Scheinwerfer heller leuchten.
Mario
Da ich was die Elektrik betrifft, ein wenig Erfahrung sammeln muss, wollte ich fragen, ob das eher in Richtung Motorraum oder auf Seiten des Schalters installiert werden sollte? Bedeutet das ich jeweils einmal den Relaissatz brauche pro Seite?
- Likes vergeben: 203 x
- Likes erhalten: 210 x
Die Teile werden auch alle drei Monate billiger...Rubberduck hat geschrieben: ↑8. Nov 2019, 09:41Sowas z.B.https://www.ebay.de/itm/Auto-H4-Halogen ... SwuBVdw5m3
Nobbe
Hol dir den, den Rubberduck vorgeschlagen hat.
Ein Relais ist für Fernlicht und eins für Abblendlicht. Masse anschließen und separates Plus mit Sicherung 15A. In diesem Satz ist normalerweise eine 20A Sicherung drin, die ist nicht geeignet.
Und! Mach die Umrüstung so schnell wie möglich. Wenn dein Licht schon flackert ist es allerhöchste Eisenbahn. Oder willst du, dass dir dein Auto wegen dem Lichtschalter abfackelt?
Norbert
Norbert
- The Galaxie
- Likes vergeben: 667 x
- Likes erhalten: 309 x
In dem Satz ist eine 40 A Sicherung verbaut.Ist das Zuviel ?? .....wenn ja was kann passieren??.....Sicherung lieber wechseln auf 15 A ?????Nobbe hat geschrieben: ↑8. Nov 2019, 17:25Hol dir den, den Rubberduck vorgeschlagen hat.
- dan_w_83
- Fuhrpark: .................................................
1986 Vespa PX 80 E lusso
1997 Honda VTR 1000 F
2009 Harley Nightster 1200
Instagram: dan_w_83
................................................. - Likes vergeben: 18 x
- Likes erhalten: 26 x
Generatoren findest du hier im Vergleich zum Alternator relativ selten und die sind schweineteuer! Beim Mustang sind die nur bei meinem Baujahr verbaut worden, ab Modelljahr 65 hat Ford den gängigeren Alternator verbaut
Nach einer schlechten Erfahrung mit einem Generator von Rockauto (schlecht generalüberholt als neu verkauft) habe ich meinen alten beim Bosch-Service überholen lassen. War auch nicht ganz billig, funktioniert aber seit fünf Jahren tadellos. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich einen "neuen" alten mechanischen Laderegler von Bosch verbaut, der Repro-Mist von Schrott-Dreck hält auch bloß halbe Jahre. Seitdem funktioniert das Ladesystem auch wieder zuverlässig gut.
Eine Alternative wäre es gewesen, auf modernere LiMA mit eingebautem Laderegler oder zumindest Alternator zu wechseln, aber ich hatte keine Lust den Kabelbaum zu zerrupfen.
Daniel
Daniel
Nobbe
Ja, 40A sind zuviel!In dem Satz ist eine 40 A Sicherung verbaut.Ist das Zuviel ?? .....wenn ja was kann passieren??.....Sicherung lieber wechseln auf 15 A ?????
Ja, 15A Sicherung einbauen. Hatte ich ja geschrieben!
Norbert
Norbert
ansteigende Wassertemperaturanzeige bei eingeschaltetem Licht
von BullnoseBasti1986 » 1. Jul 2024, 16:58 » in Technikfragen - 9 Antworten
- 2923 Zugriffe
2. Jul 2024, 16:58
