Wenn die Dichtungen kalt und hart sind, dichten sie nicht mehr so gut. Ein Teil des Öldrucks pfeift dann an den Dichtungen wirjungslos vorbei. Der entsprechende Kolben wird also mit weniger Druck angepresst.
Sobald die Dichtungen warm sind, dichten sie wieder besser ab und halten dem Öldruck wieder stand. Dadurch wird das Öl dann mit vollem Druck gegen den Kolben gepresst. Mehr Druck = größerer Ruck
Gruss Kai
Ruppige Schaltvorgänge, C4 oder C6 Getriebe
- Wegamaster
- Likes erhalten: 23 x
Nzane
- Fuhrpark: Ford LTD Landau Sedan 1979
- Likes vergeben: 6 x
Danke für die Erklärung.Wegamaster hat geschrieben: ↑25. Okt 2019, 13:01Wenn die Dichtungen kalt und hart sind, dichten sie nicht mehr so gut. Ein Teil des Öldrucks pfeift dann an den Dichtungen wirjungslos vorbei. Der entsprechende Kolben wird also mit weniger Druck angepresst.
Gruss Kai
- Wegamaster
Das ändert aber leider nix.
- Es schaltet zu früh runter. /zu spät rauf.
- Es darf nicht knallen
- der schaltvorgang bei warm und kalt sollte nicht so differieren
Gruss Kai
Nzane
So, als Nachtrag zu meinem erwähnten Problem:
Es waren nur 2 vertauschte Unterdruckschläuche. Nach Austausch des Getriebes, hatte ich immernoch dasselbe Problem. Ich kann leider nicht genau sagen welche, aber durch diesen Umstand, "dachte" das Getriebe, es herrscht Vollgas als Dauerzustand. Dementsprechend kamen wohl die harten Gangwechsel zustande. Jetzt schaltet der Wagen wieder sauber, ohne Probleme.
- 1911 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
22. Aug 2026, 08:40
- 1266 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
5. Jul 2026, 16:14
- 11770 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
- 3423 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jaegermeister
26. Mär 2025, 18:40
- 4580 Zugriffe
Letzter Beitrag von spinbird
13. Apr 2025, 12:37
