- Gehe zum letzten Beitrag Gruß aus Lüttich (Belgien)
- Gehe zum letzten Beitrag PCV oder Breather Cap
- Gehe zum letzten Beitrag Vinyldach erneuern
- Gehe zum letzten Beitrag Frontscheibe passt nicht mehr - Ursache?
- Likes vergeben: 325 x
- Likes erhalten: 210 x
In einem Tag schaffe ich das vermutlich nicht, muss mich da auch immer wieder reinfuchsen, Überraschungen nicht eingerechnet 🫣Snickers hat geschrieben: ↑12. Nov 2026, 20:59Das ist kein Hexenwerk Dirk das schaffst du an einem Tag. MfgParklane hat geschrieben: ↑12. Nov 2026, 20:50Die Schaftdichtungen sind bestimmt fällig, würde ich auch vermuten.
Wenn ich ganz viel Lust habe werde ich die Reparatur im nächsten Jahr mal angehen, wirklich Lust habe ich da aber nicht dran.
Ist ja nicht mal eben gemacht und ein Prozedere was ich so garnicht gerne mache
Aber besorgen werde ich die schon mal und auf die Werkbank stellen, so zum Ansporn![]()
Hab das vor ca.30 Jahren das letzte mal gemacht und am FE noch nie.
Gibt es eine besondere Empfehlung für ein Werkzeug um die Federn zu drücken?
- Snickers
- Likes vergeben: 1524 x
- Likes erhalten: 528 x
Da gibt es keine Überraschungen wenn sauber Arbeitest, es müssen natürlich die KIPHEBELWELLEN raus dann die Zündkerzen. Dann brauchst du Druckluft um die Ventile geschlossen zu halten und VENTILFEDER Werkzeug, gibt es im Netz. Für den Druckluftanschluss habe ich einen alten KOMPRESSIONS TESTER modifiziert. Nicht vergessen die Kerzenlöcher mit Putzlumpen zu überdecken damit kein Keil hinein fallen kann, denn dann muss der KOPF runter und das will keiner unbedingt machen. MfgParklane hat geschrieben: ↑12. Nov 2026, 21:22In einem Tag schaffe ich das vermutlich nicht, muss mich da auch immer wieder reinfuchsen, Überraschungen nicht eingerechnet 🫣Snickers hat geschrieben: ↑12. Nov 2026, 20:59Das ist kein Hexenwerk Dirk das schaffst du an einem Tag. MfgParklane hat geschrieben: ↑12. Nov 2026, 20:50
TBHH
- Fuhrpark: '70 Grande 351C
'70 Mach1 351C
'85 F350 4x4 Aut. 460
'16 Mustang 5.0 - Likes erhalten: 36 x
Statt Druckluft zum zuhalten der Ventile zu verwenden, empfehle ich den indischen Seiltrick:
Einfach ein Stück 8mm Seil nehmen (ca. 40 - 50cm), an ein Ende einen schönen dicken Knoten machen und bei Kolben UT die Seite ohne Knoten ins Kerzenloch einführen. Dann VORSICHTIG die Kurbelwelle drehen, bis die KW blockiert ist. Dann kann kein Ventil mehr im Zylinder verschwinden, und man kann sogar eine längere Pause machen, ohne Gefahr zu laufen dass jemand "mal eben kurz" mit der Druckluft was auspusten will....
Gruss
Theo
Gruss
Theo
- Snickers
Moin Theo ja das geht auch ist aber für Dirk kompliziert, mit Druckluft kann er einen nach dem anderen machen ohne am Motor zu drehen. Sein Motor ist ansonsten im guten Zustand. MfgTBHH hat geschrieben: ↑13. Nov 2026, 10:58Statt Druckluft zum zuhalten der Ventile zu verwenden, empfehle ich den indischen Seiltrick:
Gruss
Theo
Ja, weiß ich wohl soweit was zu tun ist, Überraschungen wäre eben wenn so ein Keilchen wo hinfliegt oder was weiß ich, ist ja manchmal ungeahnt was da so schief laufen kann.Snickers hat geschrieben: ↑13. Nov 2026, 10:36Da gibt es keine Überraschungen wenn sauber Arbeitest, es müssen natürlich die KIPHEBELWELLEN raus dann die Zündkerzen. Dann brauchst du Druckluft um die Ventile geschlossen zu halten und VENTILFEDER Werkzeug, gibt es im Netz. Für den Druckluftanschluss habe ich einen alten KOMPRESSIONS TESTER modifiziert. Nicht vergessen die Kerzenlöcher mit Putzlumpen zu überdecken damit kein Keil hinein fallen kann, denn dann muss der KOPF runter und das will keiner unbedingt machen. MfgParklane hat geschrieben: ↑12. Nov 2026, 21:22In einem Tag schaffe ich das vermutlich nicht, muss mich da auch immer wieder reinfuchsen, Überraschungen nicht eingerechnet 🫣
Gibt es eine besondere Empfehlung für ein Werkzeug um die Federn zu drücken?![]()
Werkzeug zum Ventilfeder spannen hab ich für alle Fälle schon bestellt, Druckluft und die Utensilien zum Ventile halten habe ich, aber ein ungutes Gefühl habe ich immer dabei irgendwie.
Deshalb muss ich da echt nochmal überlegen ob ich die Theomethode vielleicht anwende, da kann man dann völlig entspannt alles verarzten, ohne das nervige Gezische und Kompressorengeratter.
Mal sehen, fahre jetzt erstmal nach M+F und hole Ventilschaftdichtungen und was man so braucht für Wartung
Danke für eure Infos, immer bereichernd hier
Motor drehen bekomm ich hinSnickers hat geschrieben: ↑13. Nov 2026, 11:22Moin Theo ja das geht auch ist aber für Dirk kompliziert, mit Druckluft kann er einen nach dem anderen machen ohne am Motor zu drehen. Sein Motor ist ansonsten im guten Zustand. MfgTBHH hat geschrieben: ↑13. Nov 2026, 10:58Statt Druckluft zum zuhalten der Ventile zu verwenden, empfehle ich den indischen Seiltrick:
Gruss
Theo![]()
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1286 x
Ich benutze nur den Seiltrick!
Weil:
Das ständige Gezische nervt!
Ständig läuft mein Kompressor zum Nachladen an!
Wehe der Kompressor streikt mal! Plopp, das war's!
Jederzeit ist die Aktion unterbrechbar, Feierabend möglich!
Denkt dran, 16 Ventile geht nicht mal eben wie Haare waschen!
Weil:
- Snickers
Jeder wie er Denkt, ich brauche 4 Std für alle und mein Kompressor läuft nicht nach zumal hör ich nix. MfgSchraubaer hat geschrieben: ↑13. Nov 2026, 13:53Ich benutze nur den Seiltrick!
Weil:
- 1162 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
25. Jun 2026, 18:28
- 2213 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
29. Jan 2026, 20:05
Ich suche ein Breather Cap Bajonett schraubbar mit Entlüftung
von The Galaxie » 28. Feb 2026, 19:57 » in Gesuche - 11 Antworten
- 3287 Zugriffe
4. Mär 2026, 18:00
