PCV oder Breather Cap
TBHH
Fuhrpark: '70 Grande 351C
'70 Mach1 351C
'85 F350 4x4 Aut. 460
'16 Mustang 5.0
Likes erhalten: 36 x
Beitrag von TBHH » 12. Nov 2026, 19:38
Lilcammer hat geschrieben: ↑
12. Nov 2026, 19:01
Hm
Warum nicht?
Der Motor saugt doch genauso viel Luft wie beim Original, nur das er noch die Zwischenstation Catch Tank hat.
Oder lieg' ich da falsch?
Da liegst Du ziemlich falsch!
Mit Deiner Version ist es so, als wenn ein Mensch hyperventiliert ( zumindestens ähnlich): Die Kolben verdrängen im Motor nur eine geringe Menge Luft, denn wenn ein Kolben nach unten geht und Luft verdrängt, geht gleichzeitig ein anderer nach oben. Wirklich aus dem Motor verdrängt wird nur ein ganz kleiner Teil. Dazu kommen die Blow-By-Gase, die den richtigen Schmodder in den Motor bringen.
Beim regulären Ventilationssystem, wie es ab Werk verbaut ist, zieht der Luftstrom über den Luftfilter durch die eine Zylinderbank Frischluft, die über das PCV-Ventil (welches die Menge begrenzt) an der anderen Zylinderbank den ganzen Schmodder (Blow-By sowie Kondenswasser) aus dem Motorgehäuse und führt das alles der Verbrennung zu. Es verbrennt also nur etwas, was eigentlich schonmal verbrannt wurde, plus etwas Wasserdampf. Das Ganze ist eigentlich (durch kontinuierliche Abfuhr) sehr wenig. Wenn jetzt aber kein "Durchzug" herrscht, dann bleiben Blow-By Gase und Kondenswasser IM Motor. Das führt letztendlich dazu, dass sich (kräftige, selbst erlebt) Ablagerungen im Motor bilden. Das kann dazu führen, dass die Ablagerungen(meist unter den Ventildeckeln) den Motor bis zum Stillstand abwürgen, trotz regelmässigem Ölwechsel. Selbst erlebt am Auto (kleiner Blazer mit V6) der Frau meines Ex-Chefs, wo die Ablagerungen so dick waren, dass die Ventile nicht mehr geschlossen haben, weil die Kipphebel im Schmodder feststeckten. Ventildeckel abgenommen, und der "Ventildeckel" blieb als Negativform in Schlamm auf dem Zylinderkopf stehen...Bei der Suche nach der Ursache war das Ergebnis, dass ein Vorbesitzer das PCV-System stillgelegt hatte. Nach gründlichem Saubermachen und instandgesetztem PCV-System lief das Auto noch 12 Jahre ohne Probleme. Und das Auto ist keine Kurzstrecke gefahren worden, sondern fast jeden Tag ca. 45km eine Strecke.
Das System, welches Du verbauen möchtest, ist für den Rennsport gedacht, wo die Motoren meist keine Strecke machen (im Vergleich zum Strassenfahrzeug) und nach drei-bis vier Renntagen ohnehin zerlegt und gewartet werden. Für Alltagsbetrieb nicht geeignet.
Gruss
Theo
Lilcammer
Fuhrpark: 1978 Ford E250
Likes erhalten: 95 x
Beitrag von Lilcammer » 12. Nov 2026, 19:44
OK.
Das Geraffel ist ohnehin bestellt. Wenn es da ist, stellen wir zunächst ein Foto vom IST-Zustand ein, und dann den geplanten Aufbau.
Dann ist das für alle anschaulich und hilft vielleicht auch anderen Forumsmitgliedern das Thema zu verstehen.
Ich mag ja konstruktive Kritik, aber ich will es dann auch vollumfänglich verstehen, was da im Motor passiert. War für mich bisher nicht erforderlich mich mit PCV und Co. zu beschäftigen.
DANKE und Gruß
Michael
Lilcammer
Beitrag von Lilcammer » 12. Nov 2026, 19:48
Sorry - letzter Beitrag von mir hat sich mit der guten und umfangreichen Erklärung vom Theo überschnitten.
Likes vergeben: 325 x
Likes erhalten: 210 x
Beitrag von Parklane » 12. Nov 2026, 19:56
Snickers hat geschrieben: ↑
12. Nov 2026, 19:00
Jetzt muss ich dann doch meinen Senf dazu geben, das PCV- Ventil ist ein Verschleißteil und sollte je nach Betrieb einmal im Jahr getauscht werden alles andere ist quatsch. Mfg 😎
Wusste ich garnicht das dieses Ventil ein Verschleißteil ist.
Habe vor einigen Tagen nach 15 Jahren und ca.45000km das Teil jetzt einfach mal ohne besonderen Grund gewechselt 🫣
Wie alt das Ventil wirklich ist und wieviel km damit gefahren wurden ist mir unbekannt, wie die Laufleistung des Motor etc., seit Kauf so gefahren.
Habe die beiden Ventile mal verglichen, etwas geschüttelt, fühle da keinen Unterschied bzw.sehe auch nix was kaputt sein könnte.
Deshalb dachte ich mir eigentlich das ich mir den Wechsel hätte sparen können.
Im Fahrbetrieb, allerdings nur wenige km, habe ich jetzt auch keinen Unterschied festgestellt.
Woran erkennt/merkt man denn wenn das Ventil hinüber ist🤔
Likes vergeben: 1524 x
Likes erhalten: 528 x
Beitrag von Snickers » 12. Nov 2026, 20:11
Parklane hat geschrieben: ↑
12. Nov 2026, 19:56
12. Nov 2026, 19:00
Dirk du fährst auch nicht viel mit deinem Bock, diese Ventile ( wie THEO geschrieben hat ) sind Regelventile die irgendwann zu gehen also verschlammen und dann bewegt sich drin nix mehr. Hinzu kommt natürlich auch ein Verschlissener Motor der das ganze beschleunigt. Mfg 😎
Lilcammer
Beitrag von Lilcammer » 12. Nov 2026, 20:20
Der Motor, der das "tote" PCV hat, ist ein frisch gebauter 545 cui 460er.
Das PCV wurde jetzt temporär durch einen Breather ersetzt - und alle Kerzen bleiben sauber ...
Wird im Alltag, d.h. täglich, bewegt.
Beitrag von Parklane » 12. Nov 2026, 20:23
12. Nov 2026, 20:11
12. Nov 2026, 19:56
12. Nov 2026, 19:00
Das trifft wohl zu, von Verschlammung unter den Ventildeckeln oder unter der Ansaugbrücke war auch bei Demontage dieser Teile vor ca.3 Jahren kein bißchen was zu sehen.
Mache einmal im Jahr/3 - 4000 km einen Ölwechsel.
Er frisst seit Kauf immer etwas Öl, letzte Messung, nach ca.3200km ca.0,8L hat er sich rein gezogen.
Denke mal ist akzeptabel und noch kein Handlungsbedarf.
Beitrag von Snickers » 12. Nov 2026, 20:33
0,8 L geht so noch, könnten deine Schaftdichtungen sein evt. Sauber ist er ja 👍. Mfg 😎
Beitrag von Parklane » 12. Nov 2026, 20:50
12. Nov 2026, 20:33
Die Schaftdichtungen sind bestimmt fällig, würde ich auch vermuten.
Wenn ich ganz viel Lust habe werde ich die Reparatur im nächsten Jahr mal angehen, wirklich Lust habe ich da aber nicht dran.
Ist ja nicht mal eben gemacht und ein Prozedere was ich so garnicht gerne mache 😐
Aber besorgen werde ich die schon mal und auf die Werkbank stellen, so zum Ansporn 😉
Beitrag von Snickers » 12. Nov 2026, 20:59
12. Nov 2026, 20:50
12. Nov 2026, 20:33
Das ist kein Hexenwerk Dirk das schaffst du an einem Tag. Mfg 😎
