PCV oder Breather Cap
Lilcammer
Fuhrpark: 1978 Ford E250
Likes erhalten: 97 x
Beitrag von Lilcammer » 9. Nov 2026, 19:41
Summit Breather
Moin
die PCVs sind ja fast nur noch aus China und halten von 12 bis Mittag.
Braucht der Motor den Ölnebel, welchen er da rauszieht und und über den Versager zur Verbrennung schickt oder tut es auch der gute alte Breather (Foto)?
Ist das nur ein Öko-Ding mit dem PCV?
Danke Michael
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 1287 x
Beitrag von Schraubaer » 10. Nov 2026, 03:50
Der Motor braucht das, wie du ständig eine Kippe im Hals. :mrgreen:
Lilcammer
Beitrag von Lilcammer » 10. Nov 2026, 11:47
Dachte ich mir - zumal ich Nichtraucher bin 😂
Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
Mercedes 190D
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 122 x
Beitrag von Philipp » 10. Nov 2026, 21:52
Irgendwo müssten/sollten die Öldämpfe schon hin. Könntest sie direkt ins Luftfiltergehäuse leiten. Zudem hast halt kleine Mengen Blow-by-Gase die sich bei fehlender Ventilation im Motor festsetzen.
Lilcammer
Beitrag von Lilcammer » 10. Nov 2026, 22:21
So. Nach zahlreichen Sondierungen der verschiedenen Möglichkeiten, mache ich folgendes: beide Seiten bekommen einen Breather. Diese werden mit einem Schlauch verbunden. In dieser Verbindung eingebettet wird ein Simoni Racing Catch Tank. Der sammelt den Schnodder und den Ölnebel ein. Ab und zu reinigen - fertig. Und der Motor kriegt saubere Luft.
Die ganzen Öko-Ideen sind nix für unsere Fossilien.
Beitrag von Schraubaer » 11. Nov 2026, 09:31
Philipp hat geschrieben: ↑
10. Nov 2026, 21:52
Dumme Idee! Je nach Anschlußvariante versifft der Filter, oder gar der Vergaser.
Lilcammer
Beitrag von Lilcammer » 11. Nov 2026, 17:30
Wenn alles da ist, stelle ich mal ein Foto der Anti-Öl-Schnodder-Vorrichtung ein.
Ich denke mein Motor wird es mir danken wenn er kein Dreck mehr fressen muss. 😂
Lilcammer
Beitrag von Lilcammer » 11. Nov 2026, 17:54
Philipp: genau das - nämlich das Zuführen von Abgasen und Ölnebel in den Verbrennungsprozess - soll verhindert werden.
Was soll der Motor mit Abgasen im Vergaser?
Und Öl verbrennen ist auch nicht der Burner (oh - tolles Wortspiel).
Das sind nur grüne, nicht zu Ende gedachte, Gedankenergüsse.
Siehe auch Windräder …
Likes vergeben: 376 x
Likes erhalten: 369 x
Beitrag von mem64 » 11. Nov 2026, 19:38
11. Nov 2026, 09:31
10. Nov 2026, 21:52
Bei meinem ist das genau so ab Werk?!? 🤷‍♂️
Hat allerdings auch auf der Beifahrerseite den Anschluss am Vergaserspacer...
Lilcammer
Beitrag von Lilcammer » 11. Nov 2026, 19:45
Ich vermute eine gesetzliche Forderung wegen Luftverschmutzung. Insofern wäre es ab Werk korrekt.
Wie auch die kleinen Kanister des Tanksystems, das Frischluft in die Abgase blasen, etc.
