Snickers hat geschrieben: ↑8. Nov 2026, 23:43
mem64 hat geschrieben: ↑8. Nov 2026, 23:21
Ich würde es zuerst mal mit sanftem schlagen auf die Scheibe direkt unter dem Gummi versuchen... sieht so aus, als wenn die Dichtung noch ein wenig weiter rein gehen könnte.
Wird übrigens grundsätzlich bei neuen Dichtungen gemacht
Martin das ist aber Gefährlich wenn man sich nicht auskennt, so eine Scheibe bekommt schnell einen Sprung. Mfg
Ich mache das seit über 30 Jahren so, bisher ist noch keine einzige kaputt gegangen!!!... und um 2-3 mm haben die sich fast immer weiter rein gesetzt.
Man nimmt den Handballen dafür.... und die Scheiben halten deutlich mehr aus als so manch einer glaubt.
Wichtig ist halt nur immer mit der gleichen sanften Schlagkraft umlaufend und nie eine Stelle rein und dann an einer anderen Stelle weitermachen.... auch wichtig: immer weitermachen, solange man das Gefühl hat, das sie noch weiter reinrutschen kann. Weil: wenn sie nicht richtig und gleichmäßig drin sitzt, sitzt sie auch unter Spannung!!!
