Klimaanlage die 2te
ColonyPark
Fuhrpark: Mercury Colony Park, Bj. 1973, Suzuki GSXR 1100, Bj. 1992
Likes vergeben: 202 x
Likes erhalten: 28 x
Klimaanlage die 2te
Beitrag von ColonyPark » 25. Jul 2026, 16:36
Moin Leude
Vielleicht kann jemand helfen. Zuerst mal, die Magnetkupplung der Klima war gar nicht defekt. Heute in der Werkstatt festgestellt das 12V am Kabel welches aus dem Innenraum kommt anliegt bei eingeschalteter Klima. Dann, wenn man die Magnetkupplung dran macht ist 12V weg, wenn wieder ab, 12V wieder da. Kann da einer was zu sagen? Was könnte das Problem sein? Noch ist der Freddy auf der Bühne wegen anderen Arbeiten aber bevor ich mich dann Verbogenerweise unter das Armaturenbrett schraube kann ja vielleicht einer das Problem eingrenzen. Vielen Dank
Gruß Stefan
Likes vergeben: 1399 x
Likes erhalten: 493 x
Beitrag von Snickers » 25. Jul 2026, 17:40
Wo steht denn der Regler im Innenraum auf WARM od. KALT??? Mfg 😎
ColonyPark
Beitrag von ColonyPark » 25. Jul 2026, 17:57
Snickers hat geschrieben:
25. Jul 2026, 17:40
Du meinst den Fahrenheit-Regler? der steht auf kalt (65)
Gruß Stefan
Beitrag von Snickers » 25. Jul 2026, 18:21
Dann kann es an dem A/C Clutch Relay liegen oder einfach schlechte Masseverbindung. Mfg 😎
Likes erhalten: 1267 x
Beitrag von Schraubaer » 25. Jul 2026, 19:00
Wenn die Kupplung 'n Kurzen verursacht, bricht die Spannung zusammen.
Mal mit externer Quelle die Kupplung bestromen, ob das auch noch so ist.
Andererseits könnte auch der Kabelweg was haben. Fernlichtleuchte mal stattdessen dranhängen, wenn die nicht vernünftig leuchtet, ist es der Kabelweg.
