Loch im Block
Roja
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 1 x
Loch im Block
Beitrag von Roja » 11. Jul 2026, 17:26
Hallo ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. Es handelt sich um einen 390 FE Motor. Beim angedachten Pleuellager wechseln ist ein Loch zum Vorschein gekommen. Es ist im Bereich von der Ölpumpe. Leider finden wir nix ob das normal ist oder nicht. Es ist auch etwas Silikon drin. Was ist eure Meinung.
Ich danke euch schon mal im voraus für eure fachlichen Antwort
Website: https://www.funeubrandenburg.com/
Likes vergeben: 1136 x
Likes erhalten: 858 x
Beitrag von Sally71 » 11. Jul 2026, 18:01
Sieht krass nach "nicht normal aus", Silikon in dem Bereich als Abdichtung klingt mir nach Red-Neck-Intervention. Kriegst sicherlich gleich paar fachlich fundiertere Inputs :shock:
LG, Viktor
Likes vergeben: 1527 x
Likes erhalten: 528 x
Beitrag von Snickers » 11. Jul 2026, 18:49
Roja hat geschrieben: ↑
11. Jul 2026, 17:26
Moin SUBI-PERFORMANCE in Troisdorf Lasert sowas kostet nicht die Welt. Mfg 😎
Roja
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Roja » 11. Jul 2026, 19:23
Also ist das definitiv nicht normal richtig?
Manu
67`Buick GS400
Likes vergeben: 168 x
Likes erhalten: 64 x
Beitrag von Manu » 11. Jul 2026, 19:33
Würd ich mit JB Weld oder ähnlichem verschließen
W.O.T Director of Vice
Beitrag von Snickers » 11. Jul 2026, 20:04
11. Jul 2026, 19:23
Nein ein Motoblock sollte dicht sein grad im Kurbelgehäuse. Es gibt natürlich auch Fachleute die da irgend welchen Metall Kit reinschmieren, hält aber nicht unbedingt. Mfg 😎
Roja
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Roja » 11. Jul 2026, 20:44
Also heißt es Motor raus. Ach menno 😔
Likes vergeben: 623 x
Likes erhalten: 683 x
Beitrag von FEtischist » 11. Jul 2026, 21:50
11. Jul 2026, 20:44
Erst mal Ruhe mit die jungen Pferde 😇
Die Idee die Stelle mit JB Weld abzudichten ist gut 😎
Das Öl an dieser Stelle sollte nicht unter Druck stehen.
Öl ablassen und peinlich genau mit Aceton oder Bremsenreiniger säubern. Schleifen, zB mit Dremelund ein 2x2cm Blechstück mit JBWeld aufkleben. 48 Stunden!!!!! warten !!!! und dann mit Öl befüllen.
Wenn dicht = gut
Wenn nicht = nochmal
Danach kannst du immer noch dem Motor rauszupfen….
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 1287 x
Beitrag von Schraubaer » 12. Jul 2026, 05:12
Kann es sein, das genau an der Stelle von außen eine Schraube vom Steuerkettengehäuse sitzt und irgend ein Horst mal eine zu lange verwendet hat?
Tritt da den auch Öl aus? Wenn nicht, würde ich keine Experimente mit innerer Abdichtung machen.
Roja
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Roja » 12. Jul 2026, 09:47
Mmmh das könnte sein werden ich nächstes Wochenende mal schauen. Und wenn ja was macht man dann?
