Hallo ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. Es handelt sich um einen 390 FE Motor. Beim angedachten Pleuellager wechseln ist ein Loch zum Vorschein gekommen. Es ist im Bereich von der Ölpumpe. Leider finden wir nix ob das normal ist oder nicht. Es ist auch etwas Silikon drin. Was ist eure Meinung.
Ich danke euch schon mal im voraus für eure fachlichen Antwort
- Gehe zum letzten Beitrag Loch im Block
- Gehe zum letzten Beitrag FoMoCo Dealers 1930s - 1970s
- Gehe zum letzten Beitrag Galaxie 1964, extremer Benzingeruch in der Garage
Loch im Block
- Sally71
- Likes vergeben: 1020 x
- Likes erhalten: 744 x
Sieht krass nach "nicht normal aus", Silikon in dem Bereich als Abdichtung klingt mir nach Red-Neck-Intervention. Kriegst sicherlich gleich paar fachlich fundiertere Inputs
LG, Viktor
- Snickers
- Likes vergeben: 1381 x
- Likes erhalten: 493 x
Moin SUBI-PERFORMANCE in Troisdorf Lasert sowas kostet nicht die Welt. MfgRoja hat geschrieben: ↑11. Jul 2026, 17:26Hallo ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. Es handelt sich um einen 390 FE Motor. Beim angedachten Pleuellager wechseln ist ein Loch zum Vorschein gekommen. Es ist im Bereich von der Ölpumpe. Leider finden wir nix ob das normal ist oder nicht. Es ist auch etwas Silikon drin. Was ist eure Meinung.
- Snickers
Nein ein Motoblock sollte dicht sein grad im Kurbelgehäuse. Es gibt natürlich auch Fachleute die da irgend welchen Metall Kit reinschmieren, hält aber nicht unbedingt. Mfg
- FEtischist
- Likes vergeben: 598 x
- Likes erhalten: 674 x
Erst mal Ruhe mit die jungen Pferde
Die Idee die Stelle mit JB Weld abzudichten ist gut
Das Öl an dieser Stelle sollte nicht unter Druck stehen.
Öl ablassen und peinlich genau mit Aceton oder Bremsenreiniger säubern. Schleifen, zB mit Dremelund ein 2x2cm Blechstück mit JBWeld aufkleben. 48 Stunden!!!!! warten !!!! und dann mit Öl befüllen.
Wenn dicht = gut
Wenn nicht = nochmal
Danach kannst du immer noch dem Motor rauszupfen….
- 6058 Zugriffe
Letzter Beitrag von Th76meyer
24. Nov 2024, 09:11
F100 1959 Kabinenecke links ersetzen, Steppnaht oder Loch-Punkt
von marco75 » 20. Nov 2024, 12:52 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 6 Antworten
- 8038 Zugriffe
Letzter Beitrag von dukelc4
21. Nov 2024, 10:05
- 20 Antworten
- 16194 Zugriffe
4. Sep 2024, 14:05
- 921 Zugriffe
Letzter Beitrag von Bauso
24. Okt 2025, 15:07
- 13 Antworten
- 3819 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matthias_F100
12. Feb 2026, 17:20
