Ich hätte da mal eine Frage:
Ich habe ein C4 Getriebe aus dem 1965 ... ich wollte den Wandler wechseln (verbaut ist ein TCI mit mehr Stall, 24 Spline der drauf passt ) auf einen orig. Wandler auch mit 24 Spline. Aber dieser passt nicht auf den äußeren Zahnkranz am Getriebe!! Kann jemand solch eine Problem ??
65er C4 Getriebe
Highmaster
- Fuhrpark: 1965 Ford Galaxie 500
- Likes erhalten: 1098 x
Ich versuch das mal auf die reihe zu bekommen...Highmaster hat geschrieben: ↑17. Mär 2019, 17:28Ich hätte da mal eine Frage:
Ich gebe ein C4 Getriebe aus dem 1965 ... ich wollte den Wandler wechseln (verbaut ist ein TCI mit mehr Stall, 24 Spline der drauf passt ) auf einen orig. Wandler auch mit 24 Spline. Aber dieser passt nicht auf den äußeren Zahnkranz am Getriebe!! Kann jemand solch eine Problem ??
Der original Wandler passt vom Lochbild (4 Stehbolzen) nicht auf die Flexplate (großes Zahnrad, das mit der Kurbelwelle verschraubt wird)
da vermute ich mal das der TCI Wandler kleiner ist, als der original Wandler und somit evtl. auch eine spezielle Flexplate benötigte, weil das Lochbild zwangsläufig kleiner ist als original!?
Wenn es sich so verhalten sollte, dann brauchst Du auch eine original Flexplate.
Highmaster
Herzlichen Dank für deine Gedanken !! Es hat mit der Flexplate nichts zu tun !! Ich schick mal ein Foto für den Bereich der nicht passt
Bei den gekennzeichneten Zahnrädern passt der Wandler nicht drüber
wird haben bereits zwei orig. Probiert von 65er Getriebe
wird haben bereits zwei orig. Probiert von 65er Getriebe-
Highmaster
- 1957 Zugriffe
16. Jun 2026, 19:16
- 3001 Zugriffe
3. Aug 2025, 11:07
- 6189 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
30. Jun 2025, 12:01
- 10280 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
- 1305 Zugriffe
22. Aug 2026, 08:40
