Heute habe ich ein (für mich) rätselhaftes Problem.
Mein Merc ist auf 12V umgebaut. Somit wird ein Startknopf zum starten benötigt. Ich habe noch zusätzlich einen 3poligen Kippschalter im Armaturenbrett. Der schaltet in der "Zündung AN" Stellung eine kleine Lampe. 2 von 3 Pins schalten durch. Dann kann ich über den Startknopf den Wagen starten. -> Lampe aus. Wenn ich jetzt das Auto aus machen will, einfach den Kipphebel auf "AUS". Dann sie die beiden Kontakte unterbrochen, dafür aber 2 andere Pins haben Durchgang.
Ich wollte jetzt den Kipphebel gegen ein Zündschloss (in Verbindung mit den Starttaster) austauschen. Der Taster wird ja wohl in der 12V Variante seinen Grund haben. Hat ja einer der Vorbesitzer nicht grundlos eingebaut. Allerdings habe ich da natürlich in der "Aus" Stellung nirgends Durchgang.
Tja, was tun?
- Gehe zum letzten Beitrag 4 Kompletträder mit Ganzjahresreifen für Ranchero, F...
- Gehe zum letzten Beitrag Ford Econoline
- Gehe zum letzten Beitrag Zündkerzenqualität oder anderes Problem
- Gehe zum letzten Beitrag Recht hat er
- Gehe zum letzten Beitrag Anlasser
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Car Freitag Bochum Ruhrpark
Kippschalter Zündung EIN
- P5_Andreas
- Fuhrpark: P5 20m Bj. ´65
Fairlane 500 Bj. ´65
Mercury Custom Bj. ´52 - Likes vergeben: 8 x
- Likes erhalten: 23 x
- IwI540
- Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE, Galaxie 500 Bj 67, Ducati Monster 1100
Scania S 590 1025 cui - Likes vergeben: 204 x
- Likes erhalten: 371 x
Verstehe Deine Problematik nicht so ganz..
Was hat die zusätzliche Lampe für eine Funktion ? Ladekontrolle ?
3 poliger Kippschalter ? Wechselschalter ?
Und wieso wird beim Umbau auf 12V ein Starterknopf benötigt ? Geht doch auch übers Zündschloss
Eigentlich einfach :
Vom neuen Zündschloss an die normalen Verbraucher und an Deinen Starterknopf (in Stellung Zündung ein), vom Starterknopf dann zum Anlasser.
Zündung aus > Motor aus > kein Starten möglich..
- P5_Andreas
Ja, ich verstehe den Umbau auch nicht so ganz. Habe aber auf irgendeiner US Seite gelesen, dass nach dem Umbau auf 12V ein Startknopf eingebaut werden soll/muß. Das hat auch der, der den Umbau gemacht hat so gemacht.
Ja, der Kipphebel ist ein Wechsler. Kipphebel auf "ON", dann LED an. Denke, das ist so ne Art Anzeige, dass man sieht, dass eben am Startknopf Spannung anliegt. Einfach zur Kontrolle.
Der Wechsler hat 3 Kontakte. Hab mir jetzt ein KFZ-Relais geholt. Werde das zusammen mit dem Zündschloss einbauen. Dann kann ich auch den Startknopf lassen. Finde den ganz nett. Der stört mich nicht. Das Relais ist dann eben mein Wechsler, was aktuell der Kippschalter macht.
Sollte dann wohl so gehen.
- 12 Antworten
- 44582 Zugriffe
4. Mai 2024, 11:45
- 2751 Zugriffe
Letzter Beitrag von Bastian
25. Feb 2025, 12:23
- 3277 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Sep 2025, 22:00
