Kühler Frage
Likes vergeben: 1213 x
Likes erhalten: 1055 x
Beitrag von Sally67 » 22. Sep 2025, 20:15
Parklane hat geschrieben:
22. Sep 2025, 20:04
immerfernweh hat geschrieben:
22. Sep 2025, 18:42
Da ich vermute, dass das Öl aus dem Getriebe nicht freiwillig den Weg zum Kühler zurückliegt, wird da sicher ein gewisser Druck notwendig sein. Wie hoch der jedoch ist, kann ich nicht sagen.
Gruß Frank
Hat der Heiner bereits beantwortet, siehe oben.
Wie ich es mir gedacht hatte ist der Druck nicht ganz wenig, deckt sich auch mit meiner Erfahrung bezüglich Undichtigkeiten an den Anschlüssen wenn die Dichtringe alt sind etc.
Hi Dirk,
in der Regel sind am intregierten Ölkühler keine Dichtringe verbaut.
Die Ölleitungen werden mit Überwurfmuttern befestigt und dichten konisch ab.
Likes vergeben: 310 x
Likes erhalten: 200 x
Beitrag von Parklane » 22. Sep 2025, 21:03
Sally67 hat geschrieben:
22. Sep 2025, 20:15
22. Sep 2025, 20:04
22. Sep 2025, 18:42
Gruß Frank
Hi Dirk,
An dem wird mit Hohlschrauben mit jeweils 2 Kupferringen die Leitungen am Kühler verschraubt, die dann zum TH 180 verlegt sind.😉
Beim Mercurykühler ist das seitlich mit Überwurfmutter verschraubt, da hast du Recht👍
Beitrag von Sally67 » 22. Sep 2025, 21:58
Ich habe erstmal TH 180 guggeln müssen.
TH hört sich so nach GM an ;)
:idea: https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/thm180.html
Passt ja auch in alles rein!
Beitrag von Parklane » 22. Sep 2025, 22:11
22. Sep 2025, 21:58
So isses 🙂
Leider etwas unzufrieden mit dem TH180, bin bereits mit dem 4.am hantieren🙄
Naja, wird schon irgendwann,irgendwie.
