Kühler Frage
whity71
Ford F150 BJ77 - 400cui
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Kühler Frage
Beitrag von whity71 » 22. Sep 2025, 08:27
ich habe da mal eine Frage.
Im Wasserkühler ist bei mir unten ein Ölkühler für Automatik Getriebe integriert.
Kann man den integrierten Automatikgetriebeölkühler auch als zusätzlichen Ölkühler für Motoröl bei einem Schalter missbrauchen?
Natürlich müsste dann ein Thermostatventil dazwischen, damit das Motoröl nicht ständig durch den Kühler fließt.
Ich fahre ganz normales 10W40 bei meinem 347 Stroker.
Der entwickelt bei langen zügigen Autobahnfahrten im Sommer schon ganz schön Hitze. Das Öl wird dann schon mal 115-120 Grad warm....das finde ich grenzwertig.
Hat schon jemand so was gemacht? Kann das funktionieren?
Gruß Markus
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 1287 x
Beitrag von Schraubaer » 22. Sep 2025, 08:57
Wird nicht viel bringen, zumal auch der Querschnitt recht klein ist, ferner wird das Öl auch nicht optimal gekühlt, da stets Kühlwassertemperatur anliegt! Finde bei unseren üblichen Wechselintervallen deine Temperatur aber nicht grenzwertig.
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 93 x
Beitrag von derschwabe » 22. Sep 2025, 09:09
Zudem hält es den Druck nicht, das Getriebeöl geht da quasi drucklos durch.
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 22. Sep 2025, 09:36
Ok, OK.... macht Sinn ..Scheiß Idee.....
Likes vergeben: 327 x
Likes erhalten: 212 x
Beitrag von Parklane » 22. Sep 2025, 10:18
derschwabe hat geschrieben: ↑
22. Sep 2025, 09:09
Drucklos🤔
Wie kommst du darauf?
Habe sogar noch einen weiteren Kühler für das Automatiköl in Reihe zum Wasserkühler, da kann ich mir nicht vorstellen das es quasi drucklos die Wege strömt.
Würde mich interessieren was da so Druck anliegt!!
Grüße Dirk
Beitrag von Schraubaer » 22. Sep 2025, 12:02
60-160 PSI, je nach Drehzahl.
Beitrag von Parklane » 22. Sep 2025, 12:16
22. Sep 2025, 12:02
Doch nicht so drucklos 💁‍♂️
derschwabe
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von derschwabe » 22. Sep 2025, 15:09
Parklane hat geschrieben: ↑
22. Sep 2025, 12:16
22. Sep 2025, 12:02
Endet im Gehäuse hinten...
immerfernweh
Likes vergeben: 80 x
Likes erhalten: 84 x
Beitrag von immerfernweh » 22. Sep 2025, 18:42
Da ich vermute, dass das Öl aus dem Getriebe nicht freiwillig den Weg zum Kühler zurückliegt, wird da sicher ein gewisser Druck notwendig sein. Wie hoch der jedoch ist, kann ich nicht sagen.
Gruß Frank
Beitrag von Parklane » 22. Sep 2025, 20:04
immerfernweh hat geschrieben: ↑
22. Sep 2025, 18:42
Gruß Frank
Hat der Heiner bereits beantwortet, siehe oben.
Wie ich es mir gedacht hatte ist der Druck nicht ganz wenig, deckt sich auch mit meiner Erfahrung bezüglich Undichtigkeiten an den Anschlüssen wenn die Dichtringe alt sind etc.
