Richtiges Drehmoment
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 360 x
Beitrag von mem64 » 1. Jun 2025, 09:28
FordF2501974 hat geschrieben: ↑
31. Mai 2025, 09:36
Guten Morgen
Fakt ist ich liege genau in der Toleranz
Warum soll das nicht halten.
Besser als schrauben zu überziehen
Danke schraubaer
Am Ende drehst du die Schrauben, für die du verantwortlich bist. Im Vordergrund steht die Absicht zu helfen!!
Dann so blöde Kommentare abzulassen, find ich komplett daneben. Vor allem, wenn man erkennt, daß der Hilfeansatz richtig war. Nur weil Heiner sagt, das ist so, ist das noch lange nicht das Evangelium und damit stelle ich nicht Heiners Fachwissen in Frage, sondern lediglich die Tatsache, daß jeder sich mal irren kann.
Was eine Schraube aushält, kann man auch googeln, bevor man glaubt verwirrt worden zu sein:
https://www.jumbo.ch/de/ratgeber/heimwe ... n-aus.html
Fakt ist: es geht bis 80 und ist auch richtig!!
kleines Beispiel: habe verschiedene Muttern passend zum Alurad (Winter/Sommerreifen) werden unterschiedlich angezogen. Hab dann die mit dem höheren Nm mit zu wenig angezogen (15Nm) die Muttern haben sich gelockert!!
Bei dir sind es nur 10Nm!!!!
Also, die Aussage von iwi mit der Tabelle von Christian sagen: nix verwirrend, sondern richtig!!
FordF2501974
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von FordF2501974 » 1. Jun 2025, 14:26
Hallo
Ich habe kein dummes Kommentar abgelassen.
Es mag sein das beim Schreiben oftmals was falsch aufgefasst wird.
Ich habe sie mit 70Nm angezogen und Mittelfestes loctite verwendet von Anfang an.
Wollte mich nur nochmals absichern.
Aber die Aussage dein Leben hängt da dran und viel zu wenig bla bla blub ging mir halt etwas gegen den Strich.Da er dazu nichts schrieb wie es hätte angezogen werden müssen.
Aber da meint man gerade ich hab da 50Nm + zu wenig angezogen.
Dabei ist min.60Nm und max.80 Nm
Also alles gut,und aufgehen tut da sicher nichts.Sind fester als zuvor.
Federring inklusive loctite da passiert nichts.
Trotzdem kann ich mich dafür entschuldigen wenn es von meiner Seite falsch war so zu reagieren.
Mfg und schönen Sonntag Gruß Mike
Farmer
Fuhrpark: F100 1976 302cui
CJ7 1979 AMC 401
Likes vergeben: 25 x
Likes erhalten: 38 x
Beitrag von Farmer » 2. Jun 2025, 09:09
1. Jun 2025, 14:26
Lass den Federring weg. Ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr als Sicherung zu verwenden. Loctite ist das Richtige.
https://de.wikipedia.org/wiki/Federring
Steffen
