derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 93 x
Beitrag von derschwabe » 8. Mai 2025, 20:53
Allmählich wurde ich mir Gedanken machen das die Nocke eh Fritte ist.
Eigentlich sollte der Burnin sofort beim ersten Start durchlaufen, bei so vielen Versuchen ohne den Motor auf Drehzahl zu bringen und vernünftiger Ölschmierung der Nocke wird's da langsam echt brisant.
Es kann natürlich auch eine Nocke ein Produktionsfehler haben und die Steuer-Zeiten nicht stimmen, das wäre aber sehr viel Pech.
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1965er Mustang Coupe
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
1982er Bianchi Single Speed
2023er Skateboard
Likes vergeben: 54 x
Likes erhalten: 66 x
Beitrag von bdoo » 8. Mai 2025, 23:06
derschwabe hat geschrieben: ↑
8. Mai 2025, 20:53
Naja, der Motor ist 3x für ca. 10 Sekunden gelaufen, dabei durchaus auf 2000-3000 Umdrehungen. Ansonsten halt Anlasserorgeln, 1-2 Sekunden lauf und tschüss. Ich denke (oder hoffe vielmehr), da hab ich noch ein bisschen Luft fürs Breakin.
Den Gedanken an eine defekte Nocke hatte ich allerdings auch schon, konnte mir das nur irgendwie nicht so recht vorstellen.
grautier
Likes vergeben: 33 x
Likes erhalten: 250 x
Beitrag von grautier » 9. Mai 2025, 09:58
8. Mai 2025, 19:37
Hast' nicht den ganzen Fred gelesen?
Sorry Heiner ,
hätte wohl wirklich vorn anfangen sollen.
Aber jetzt hab ich irgendwas von zzp 6 Grad vor OT gelesen?
Warum nicht Mal 12 Grad probieren?
Wenn die vorher immer exakt auf OT stand - wie Bodo schrieb - kanns ja nicht funzen....
Zuletzt geändert von grautier am 9. Mai 2025, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus LE., Peter
grautier
Doppelt :oops:
Gruß aus LE., Peter
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 108 x
Likes erhalten: 159 x
Beitrag von dukelc4 » 9. Mai 2025, 10:15
grautier hat geschrieben: ↑
9. Mai 2025, 09:58
8. Mai 2025, 19:37
Sorry Heiner ,
Hallo Peter,
damit der Motor einfach mal grundsätzlich läuft kann der OT bei 10 Grad spät oder 20 Grad früh sein, das ist relativ egal für den Start.
Klar läuft er dann nicht optimal, aber er würde laufen. Es ändert also nicht bei so einem massiven Problem den ZZP von 6 auf 12 Grad vor OT zu verstellen.
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
2023er Skateboard
Beitrag von bdoo » 9. Mai 2025, 11:07
Tja, was kann es schöneres geben als einen frisch montierten Stirndeckel wieder abzubauen.
Und das dann auch noch für die Katz.
Steuerzeiten stimmen.
:arrow: Ich mach das dann die Tage mal wieder zu.
_yab_
Likes vergeben: 156 x
Likes erhalten: 54 x
Beitrag von _yab_ » 9. Mai 2025, 11:42
bdoo hat geschrieben: ↑
9. Mai 2025, 11:07
Ohne die Nockenwelle zu ziehen?
Marino aka yab
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
2023er Skateboard
Beitrag von bdoo » 9. Mai 2025, 11:58
_yab_ hat geschrieben: ↑
9. Mai 2025, 11:42
Der Motor ist ja noch im Auto, Brücke und Köpfe montiert. Ich tu mich schwer, mir vorzustellen, dass mit der Nockenwelle etwas nicht stimmt, das ist eine neue Melling Nocke, die werden m.W. nach Fertigung Endkontrolliert.
Evtl. messe ich mal den Hub, aber ansonsten - gehe ich nochmal auf Grundlagensuche bei Zündung und Vergaser.
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 1287 x
Beitrag von Schraubaer » 9. Mai 2025, 12:32
Halte ich auch für überzogen.
Autokraft
Beitrag von Autokraft » 9. Mai 2025, 14:25
kann es sein das deine Batterie zu alt/ zu schwach ist?
Hatte ein ähnliches Problem mit meinem V8.
Der Motor lief wenn dann kurz an und ging dann aus.
Mir wurde dann der Tipp gegeben mal die Batterie auszutauschen. Auch wenn diese von den
gemessenen Werten noch im Normalbereich war. Hab dann eine neue eingebaut und der Motor lief wie gewohnt.
Hab auch eine Pertronix verbaut.
Marc
