- Gehe zum letzten Beitrag Route 66 Ruhpolding 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Jemand aus 26203 Wardenburg hier? Versandsupport ges...
1968 ranchero 302/2v
canadian_red_maple_leaf
- Fuhrpark: ein paar autos
- Likes vergeben: 49 x
- Likes erhalten: 57 x
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Ah verstehe
ja da schaut das Originale besser aus.
Ich überlege eins mit Holzkranz zu nehmen weiss aber auch noch nicht so recht.
ich weiss j anicht was die dinger gehandelt werden aber ich denke das teil lege ich mir nicht ins regal. genauso wie die neuen high jacker.
hi folks,
heute war ich wieder draussen und habe wieder weiter gemacht.
radio ist eingebautund funktioniert wieder.
langfristig will ich ein 66 AM mustang radio mit fm transmitter einbauen aber mehr dazu später.
nachdem der steuerkettendeckel undicht ist und ich noch typesieren muss wird der abgedichtet.
also ein paar sachen abbauen: lima, servo, klima, schwingsdämpfer, riemenscheiben, benzinpumpe uvm.
im zuge dessen alle halterungen sandstrahlen und schwarz lackieren. hurra!!
heute ist auch der blinkerschalter gekommen also den auch gleich einbauen.
in den nächsten tagen gehts dann weiter mit dem neutral safety switch
langsam aber sicher wirds schon
hi leute,
gestern habe ich wieder ein bisserl am wagen gearbeitet.
leider muss man sagen das der wagen mal ein bisschen vernachlässigt wurde.
es war kein thermostat im gehäuse und ich denke ein spezialist ist zu
lange mit normalen wasser gefahren. der wagen wurde heiss und dann
wurde der kühler getauscht. weil der neue keine automatikanschlüsse hat für
die kühlung wurde ein zusatz automatikkühler verbaut.
das habe ich jetzt alles beseitigt in dem ich einen neuen kühler gekauft habe.
der motor wurde sicher schon mal in der vergangenheit gemacht aber das stört mich weniger.
nach dem ich den steuerkettendeckel runtergenommen habe ist mir
aufgefallen dass der oil slinger verbogen war. wahrscheinlich schief eingebaut worden.
gestern habe ich den verteiler revidiert und die unterdruckdose richtig eingestellt.
kann man ja machen wenn man den richtigen zölligen inbusschlüssel hat
die 289 HIPO nockenwelle mit den liftern hat dann ihren platz von meinem
regal in den ranchero gefunden.....recycling
somit steht dem motorischen update nichts mehr im weg.
die köpfe und spinne sollte ich in den nächsten wochen bekommen
und die lege ich mir mal auf lager bis ich mit der typesierung fertig bin.
hier wieder ein paar fotos.
lg
abudi
lg
abudi
Nein muss man nicht ausbauen aber viel abbauen das man die nockenwelle rausziehen kann.
Lg
Abudi
weiter ging es heute mit einem 9" diff.
das habe ich für einen guten freund aufgebaut.
dann konnte ich loslegen und den vergaser wieder draufbauen und die ventile einstellen.
da es sich hierbei um mechanische stössel handelt muss das mit eine leere gemacht werden.
0,022 wäre korrekt für den 289 HIPO.
man kann aber auf 0.020 gehen was ich gemacht habe
lg
abudi
lg
abudi
und es funktioniert einwandfrei.
wenn du ! einstellen willst, muss 6 überschneiden.
windaor 289 / 302 zündreihenfolge 1 5 4 2 6 3 7 8
ich habs für 351C und 351W natürlich auch
lg
abudi
- 6528 Zugriffe
11. Jun 2026, 23:02
- 6833 Zugriffe
1. Mär 2025, 19:04
- 14917 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoMo75
4. Jun 2025, 17:59
- 11904 Zugriffe
Letzter Beitrag von carlito
16. Mai 2025, 11:47
- 68 Antworten
- 20431 Zugriffe
21. Mai 2026, 14:16
