Zylinderkopf
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 80 x
Likes erhalten: 137 x
Zylinderkopf
Beitrag von Dorfkind 0411 » 14. Mär 2025, 22:56
Moin zusammen, ich brauche mal wieder Euer Wissen. Bei der Verschönerung meiner Ventildeckel ist mir aufgefallen dass ich Zylinderköpfe vom 302er drauf habe....mein Motor ist aber laut Zulassung ein 289er . Sind die Köpfe baugleich? ?
Beitrag von Schraubaer » 15. Mär 2025, 06:13
Nö. Funktionieren tut's aber grundsätzlich.
Von den 302-Schädeln gibt's je nach Baujahr aber X Varianten.
Likes vergeben: 1299 x
Likes erhalten: 1101 x
Beitrag von Sally67 » 15. Mär 2025, 07:11
Hi Christoph,
vergleich doch die Gussnummer am Block.Eventuell ist ja ein 302er verbaut worden.
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 15. Mär 2025, 09:39
Ein C80E-6015-A ist ein Cleveland-Gussblock und wurde Ende 1967 für 289 und 1968 und 1969 für ALLE 302 verwendet. Das habe ich jetzt mal im Netzt gefunden. 7L20 ......20 Dezember 1967 . Also ist es ein 289er mit anderen Köpfen
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 107 x
Likes erhalten: 159 x
Beitrag von dukelc4 » 15. Mär 2025, 15:49
Dorfkind 0411 hat geschrieben: ↑
15. Mär 2025, 09:39
Das weißt Du erst wenn Du die Ölwanne abbaust und die Nummer auf der Kurbelwelle checkst.
1M ist 289, 2M ist 302.
289 und 302 unterscheiden sich nur durch den Hub, der Rest ist identisch.
Ford hat einfach eine Kurbelwelle und Pleuel mit einem größeren Hub beim 302 verbaut.
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 15. Mär 2025, 16:19
Das schaue ich dann nächsten Winter mal nach wenn ich Öl und Dichtung an der Ölwanne wechsel. Dankeschön 👌
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 15. Mär 2025, 16:22
Sind die Köpfe dann auch baugleich nur mit anderen Ventilgrößen ?
TBHH
Fuhrpark: '70 Grande 351C
'70 Mach1 351C
'85 F350 4x4 Aut. 460
'16 Mustang 5.0
Likes erhalten: 34 x
Beitrag von TBHH » 15. Mär 2025, 16:29
15. Mär 2025, 16:22
Rein äusserlich ja.
Unterscheiden sich aber durch viele Kleinigkeiten: Ventile, Brennraumgrösse, Kipphebel etc.
Gruss
Theo
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 15. Mär 2025, 17:15
Danke für die Info ✌
immerfernweh
Likes vergeben: 77 x
Likes erhalten: 84 x
Beitrag von immerfernweh » 15. Mär 2025, 17:20
15. Mär 2025, 09:39
L = November
Der Buchstabe I wurde nicht verwendet wegen Verwechslungsgefahr mit der Zahl 1.
