canadian_red_maple_leaf
Fuhrpark: ein paar autos
Likes vergeben: 49 x
Likes erhalten: 57 x
Beitrag von canadian_red_maple_leaf » 1. Feb 2025, 21:43
Also die Haupt und pleul lager solltest du tauschen. Aber wenn dann mit den weichen king lager von rockauto. Die sind weicher als die clevite und meiner Meinung nach besser für die Kurbelwelle.
Mfg abudi
Beitrag von Schraubaer » 2. Feb 2025, 09:17
Bei KW-Lagern muß er dann auf 0.010" Untermaß gehen, Standard nicht vorrätig.
Ferner wäre beim Tausch auch erstmal Läppen angesagt. In Eigenregie schwierig, wenn man keine Einrichtung/Erfahrung hat.
Weiteres Zerlegen wird auch weiterhin Gebrauchtmotorspuren zu Tage fördern. Wo soll das enden? Zumal der Block seine (sinnvolle) Revisionsgrenzen schon erreicht hat!
Irgendwann muß man sich erstmal fragen, was macht Sinn, wird's überhaupt besser dadurch.
351er
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von 351er » 2. Feb 2025, 09:42
@schraubaer: Ich bin ganz Deiner Meinung. Werde die KW läppen und mit neuen Lagern einbauen lassen - nicht in Eigenregie, ich weiß wo meine Grenzen sind.
Der Rest am Motor bleibt wie er ist (Froststopfen kommen noch neu).
Das empfinde ich als einen Kompromiss, der sich „gut anfühlt“.
Wird ja hier wenigstens einen Motorenbauer geben, der die Standardarbeiten hinbekommen sollte - und schon schließt sich der Kreis zum eigentlichen Ausgangsthema. ;)
Viele Grüße
Andreas
Beitrag von Schraubaer » 2. Feb 2025, 11:20
Welche Erwartungen stellst Du an den Motor später?
351er
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von 351er » 2. Feb 2025, 11:29
Gelegentliche Ausfahrten bei schönem Wetter……
Ist eine sportliche Kiste und da möchte ich nicht zu lange zum Überholen eines Polos brauchen :D
Keine Rennen oder dergleichen……also nur Originalleistung, zuverlässig und dicht.
Viele Grüße
Andreas
Beitrag von Schraubaer » 2. Feb 2025, 11:38
Und das hat der Motor vorher nicht gebracht? (Teure) Bearbeitung und neue Lager werden das verbessern?
Es ist kein Sportwagenmotor.
351er
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von 351er » 2. Feb 2025, 12:03
Das hat das Getriebe nicht gebracht…..und da das KW-Axialspiel auch am Limit war kam eben eins zum anderen.
Eine Bremse an der Verschleißgrenze schaut man sich ja auch genauer an und reagiert nicht erst wenn sie nicht mehr funktioniert…..
Viele Grüße
Andreas
351er
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von 351er » 2. Feb 2025, 12:05
…..dachte schon, dass der Motor etwas sportlicher ist……ansonsten wäre er ja damals nicht verwendet worden……so zumindest meine Theorie ;)
Viele Grüße
Andreas
Beitrag von Schraubaer » 2. Feb 2025, 12:30
Naja, das Axialspiel der KW findet seinen Grund nicht nur in den Lagerschalen, sondern auch in den Gegenwangen in der Welle. Wie sieht's damit aus?
Besonders beim Treten einer Kupplung vom manuellen Getriebe wird es noch forcieren.
Ich frage vor dem Hintergrund, da neue Lager komplett und deren nötigen Vorarbeiten durch eine Fachfirma ordentlich was verschlingen werden. Das sollte man in alle zukünftigen Erwartungen miteinfließen lassen.
Sicher, der C erscheint "sportlicher" als seine Vorgänger, nur passiert das bei jedem Generationsübergang.
Ein Wunder an Performance ist ein Massenprodukt aber nie.
351er
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von 351er » 2. Feb 2025, 16:58
Was verschlingt bei unserem Hobby eigentlich nicht „ordentlich“ ;)
Alternative wäre Briefmarken sammeln, oder :D
Viele Grüße
Andreas
