Schaltstellungen Cruise-O-Matic
Ford61
- Fuhrpark: Ford Galaxie Sunliner Cabriolet 1961
- Likes vergeben: 11 x
- Likes erhalten: 51 x
Servus zusammen, gibt es eine Höchstgeschwindigkeit für den 1 Gang? Was passiert, wenn schneller als die 15 mls gefahren wird?
Gruß aus Bad Reichenhall
Frank
Frank
- Likes erhalten: 1278 x
16, 17, 18,.....usw.!?
Sorry, aber ziemliche Wischiwaschifrage!
1.) hängt das von der HA-Übersetzung ab, wann der 2. Gang kommt, 2.)welches Trannys es genau (C4, C5, C6, FMX,...)ist, 3.) auf das BJ. und Einstellung und Ausführung von Modulstorys ab. Zur Verfügung stehender Unterdruck des Motors ist auch noch wichtig.
Problem? Mal näher beschreiben!
Ford61
C4? 61 Galaxie 390 bei mir schaltet das Getriebe bereits sehr schnell hoch.....ca. 1 gang bis 20 km/h, 2 bis ca. 50 km/h....dann geht es in den 3 Gang bis Ende.
Frank
Frank
Völlig okay. Aber, C4? Hinter 'nem 390er???
- 2CV8
- Likes vergeben: 764 x
- Likes erhalten: 350 x
... Frank schreibt:
"C4? 61 Galaxie 390 bei mir schaltet das...."
C4 Fragezeichen. (... wer lesen kann...
Lieber Gruss, Peter
- 2CV8
Und da wir gerade dabei sind:
Man kann mit der Cruise-O-Matic (P-R-N-Dweiss-Dgrün-L) oder Merc-O-Matic (P-R-N-D2-D1-L) scheints auch manuell schalten:
Beim Anfahren und Hochbeschleunigen:
mit L anfahren bis über ca. 56 kmh (35mph), dann kurz ins D1 (Dgrün) und gerade wieder ins L (so bleibt der 2. drin) und dann bei ca. 105 (65) oder etwas darüber wieder ins D1 (Dgrün), damit in den 3. geschaltet wird.
Für's Runterschalten vom 3. in den 2. geht das auch:
im D1 (Dgrün) und im 3. Gang bei z.B. 72 (45) ins L (geht runter in den 2.), beschleunigen und bei ca. 105 (65) - oder etwas höher - wieder ins D1 (Dgrün), damit er wieder explizit in den 3. Gang schaltet.
Oder für's Runterschalten vom 2. in den 1. (vor Haarnadel
im D1 (Dgrün) und im 2. Gang bei z.B. 40 (25) ins L (geht in den 1.), beschleunigen (besser erst nach der Haarnadel
) und bei ca. 56 (35) - oder etwas höher - wieder ins D1 (Dgrün), damit er wieder in den 2. Gang schaltet.
Das Ganze wäre natürlich exakter mit Drehzahlmesser und den entsprechenden U/min-Schaltpunkten von Kick-Down, L-Bereiche im 1. und 2., zulässige Höchstdrehzahl etc.
Alles rein theoretisch aus dem www, hab's selber noch nicht ausprobiert da mein Automat zuerst einen Service benötigt (ok, Kick-Down und Motorbremse im L hab ich doch schon ausprobiert).
Die Frage ist aber auch, was das mit dem Getriebe anstellt bzw. ob es Schaden nimmt bei solchen Eskapaden? anyone?
(... und sorry, wenn das bereits irgendwo im Forum steht, habe nicht nachgeschaut sondern einfach meine persönlichen Recherchen gepostet)
Ich kann "?" lesen und genau deshalb habe ich es auch angezweifelt!2CV8 hat geschrieben: ↑19. Jan 2025, 18:10... Frank schreibt:
C4 Fragezeichen. (... wer lesen kann...) , ich denke, er weiss es nicht und postet einfach die Angaben, welche er hat (eher auch Cruise-O-Matic ? ... gab's die dann schon? keine Ahnung... bin grad zu faul um das zu gugln)
Lieber Gruss, Peter
Alle 3-Speedautomaten sind "cruise-o-matic", schon immer.
Ich meine mal in einem früherem Fred von ihm an der Ölwanne des Trannys einen Ölpeilstab gesehen zu haben, was im Gesamtkonzept für ein MX-Getriebe sprechen könnte.
Deine Schaltrecherche funzt für frühe C4 und beschert schnell Spaß bei der Werkstattcrew!
What ever, das Schaltverhalten ist okay für sein Floß. Ist doch kein Sportwagen, der Gänge ausdrehen können soll!
- 2CV8
aha, ok, danke für deine Antwort
... hätte mich gewundert wg dem ?-Zeichen, dann hab ich dich falsch verstanden, sorry
Wegen der Handschalterei, kannst du das noch ein bisschen ausführen? So für Laien halt wie mich oder auch schon technischer, würde mich schon interessieren!
Thanks,
Thanks,
Das Tranny wird einfach dadurch vergewaltigt/überlastet!
Allem voran die Bremsbänder, wenn über Gebühr Motorleistung daran zerren. Für Drehzahlorgien sind die Dinger unverstärkt nicht ausgelegt. Wird von der Ölpumpe des Trannys durch hohe Motordrehzahl der hydraulische Druck zu hoch, halten die Simmeringe der Druckkolben nicht und alles mögliche an Belägen raucht ab.
Ford61
Hey hey. ...das war alles nicht meine Absicht
natürlich Cruise O Matic...sorry. Aber es war bisher sehr aufschlussreich. Also von 1 (L) weiter in den 2 geht problemlos. Bergab natürlich mit Bremswirkung, bergauf bei mehr als 20% Steigung und dann halt nur mir 30 - 40 kmh. Ansonsten läuft der Hobel h
. Zum Anfahren habe ich das manuelle Schalten schon mal durchgeführt, bringt aber kaum etwas und ist für den normalen Fahrbetrieb nicht nötig. Aber danke für Eure rege Beteiligung
Also L nur für bergab, oder steil bergauf...und das restliche Schaltverhalten ok
. Zum Anfahren habe ich das manuelle Schalten schon mal durchgeführt, bringt aber kaum etwas und ist für den normalen Fahrbetrieb nicht nötig. Aber danke für Eure rege Beteiligung Gruß aus Bad Reichenhall
Frank
Frank
- 9 Antworten
- 5070 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jmk95
15. Feb 2026, 12:28
- 5744 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoMo75
14. Apr 2025, 13:26
- 5035 Zugriffe
Letzter Beitrag von plumcrazy
10. Sep 2025, 00:24
- 2857 Zugriffe
13. Apr 2026, 09:47
Bilder Saturday Night Cruise Den Haag september 2025
von plumcrazy » 12. Sep 2025, 10:10 » in Bilder von Treffen - 0 Antworten
- 4275 Zugriffe
12. Sep 2025, 10:10
