- Gehe zum letzten Beitrag Alteisen in Madrid und Cadiz
- Gehe zum letzten Beitrag Alteisen in Istanbul
Projekt Fairlane '58
- Likes erhalten: 360 x
Na dann drück ich dir mal die Daumen, das die nach dem Strahlen immer noch ohne Löcher sind.
Bei der Rostmenge halte ich es für unklug nur von innen zu strahlen. Ich kann dir nur empfehlen außen zumindest an den Kanten auch zu strahlen.... der Verdacht, daß da eventuell schon mal Löcher mit Spachtelmasse verschlossen worden sein könnten, liegt seeeeehhhhr nah....
- bernd61hd
- Likes vergeben: 175 x
- Likes erhalten: 1347 x
Hallo, die Türen von unten werde ich natürlich auch strahlen, nur die aussen Flächen nicht. Die Türen sind aber top. Sieht schlimmer aus als es ist. Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute ging's weiter. Gestern war Zwangspause. Mußte zum Arzt, heute ist aber besser.
Mit der Kofferraum Klappe habe ich weiter gemacht. Erstmal die alten Gummi ab und dann die alten Matten aus Bitumen. Das war geschafft . Unter dem Bitumen war schon reichlich Rost. Ich werde es vorsichtig strahlen und grundieren.
Dann wurden nochmal die Türen gereinigt. Also das Blech ist gut. Keine Durchrostung. Danach ging es weiter an der Stoßstange vorne. Aufbocken und los geht's. Danach die Chrome Sachen. Ging natürlich nicht so einfach. Teilweise waren die Schrauben sehr versteckt. Dazu noch sehr verrostet und kein Platz zum Reinigen. Teilweise sind die Schrauben abgedreht. Man kann die Schrauben aber in der Chrome Zierleiste ersetzen. Also kein Problem. Morgen geht's weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Irgendwie sind die Fotos wech.
- bernd61hd
Hallo, am Freitag wieder was geschafft. Vorn die Kotflügel. Die Türen und Kotflügel will er einzeln haben.
Die Kotflügel gingen gut runter. Die Zierleisten und Emblem ließen sich auch besser demonstrieren. Kleinere Dellen konnte ich auch gleich beheben.
Die Kotflügel sehen gut aus. Keine Durchrostung. Dabei ist mir noch was aufgefallen. Dieses Emblem. Ist es was besonderes?
Das war erstmal erledigt. Am Montag weiter. Am Donnerstag kommen der Kunde und der Lackierer zum Objekt und werden den weiteren Werdegang besprechen.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Danke auch mal für die Tipps die ich schon bekommen habe für parts und teile. Was ich noch nicht gefunden habe sind diese Dichtungen.
Da diese vorm vom 59' ist sind sie anders als die ab den 60' zigern. Hat jemand eine Idee wie man sie ersetzen kann udr reparieren? Danke im voraus. Grüsse Bernd 61 HD
- Likes vergeben: 758 x
- Likes erhalten: 349 x
......Tri Power - ich denke damit erklärt sich die Vergaseranlage.bernd61hd hat geschrieben: ↑24. Nov 2024, 03:22Hallo, am Freitag wieder was geschafft. Vorn die Kotflügel. Die Türen und Kotflügel will er einzeln haben.
Grüsse Bernd 61 HD
Gruß Ralf
- bernd61hd
Guten Morgen, wieder weiter gemacht. Die Türen wurden demontiert.
Danach nochmal die Gummi ab. Gummi lässt sich nicht gut strahlen.
Danach wurden die Türen und die beiden Hauben gestrahlt.
Bei den Türen habe ich nur bei der Fahrertür Durchrostungen gefunden. muss geschweißt werden. Denke aber ist kein Problem.
Dann noch alles grundiert dass es nicht rostet.
Heute geht's weiter.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- Likes erhalten: 1278 x
Wieso vorm schweißen grundieren?
- 49 Antworten
- 39707 Zugriffe
16. Dez 2025, 16:05
- 18907 Zugriffe
Letzter Beitrag von wiese88
12. Aug 2025, 20:56
- 17075 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
- 6884 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
16. Jul 2025, 04:30
- 14 Antworten
- 9632 Zugriffe
2. Okt 2025, 14:01
