- Gehe zum letzten Beitrag 2 Zylinderköpfe C3OE - Ford small block 260 289 302 ...
- Gehe zum letzten Beitrag Leerlaufproblem - ich bin ratlos
- Gehe zum letzten Beitrag 100 Jahre Route 66
"WER" Achse, keiner weis was drüber
- Likes erhalten: 1098 x
Für die Ford 9" Achse bin ich aus eigener Erfahrung und Überzeugung, ein großer Freund der Eaton Detroit Truetrac Diffsperre.
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... endedparts Hier die Vorteile gut erklärt
Und hier sind sie Visuell gut dagestellt
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Vielen Dank, gibt es dabei eigentlich was zu beachten bzw muss man etwas einstellen am Diff?
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2140 x
- Likes erhalten: 805 x
Am Sperrdifferential selber nicht, aber durch den Umbau mit neuen Lagern, müssen der Carrier mit dem Ringgear und Pinion neu eingestellt werden
- Ranchero78
Verstehe und das macht dann besser wohl ein Fachbetrieb,habe da im Netz Harrys Garage gefunden die sind da wohl fitt drinne.
canadian_red_maple_leaf
- Fuhrpark: ein paar autos
- Likes vergeben: 49 x
- Likes erhalten: 57 x
Ich würde da nicht hingehen.
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... ead#unread
Ranchero78 hat geschrieben: ↑8. Jan 2019, 17:37Verstehe und das macht dann besser wohl ein Fachbetrieb,habe da im Netz Harrys Garage gefunden die sind da wohl fitt drinne.
- Ranchero78
Na super , das las sich so gut auf der Homepage,mal wieder zu gut wie es scheint
Man sollte ja meinen das dort alles korrekt gemacht wird und nicht so was.
Schade. Wie bei so vielen Sachen was ich feststellen konnte ist besser man macht es selber da weiss man das es GUT ist ,natürlich vorher genug Informieren.
@ canadian_red_maple_leaf machst Du bzw. kannst Du nicht Ring & Pinion einmessen bzw. third Members zusammenbauen ?
Ich meine mich zu erinnern das Du das für den einen oder anderen schonmal gemacht hast... oder irre ich mich da ?
servus,
ja ich habe gut 90 8" und 9" diffs schon aufgebaut.
diff die man ausbauen kann sind kein thema.
blöd ist nur in dem fall das die werte in der achse einzustellen sind.
somit mache ich das eher nicht da mir der platz fehlt.
leider muss ich sagen das harry garage eher die diffs nach gefühl einstellt und das ist auf jeden fall ein NO GO!
die werte sind aus einem bestimmten grund von ford vorgeschrieben worden!
lg
abudi
lg
abudi
Geht hier ja schon garnicht mehr um die WER Achse, ist etwas abgedrifftet in richtung Ford 9"
@Ranchero78 fragte nach Sperrdiffs für Ford 9" am Ende von Seite 2
also ich kann jedes 8" und 9" diff aufbauen.
es wird bei mir alles dokumentiert und bis dato habe ich noch alles retten können.
natürlich geht nichts mehr wenn irgendwas ausgeschlagen ist. bei mir in der garage liegen gut 40 lager, simmeringe, crush sleeves, o ringe usw immer parat.
also wenn wer was braucht einfach melden
- 2717 Zugriffe
1. Mär 2026, 16:27
- 2846 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoMo75
30. Dez 2024, 16:22
- 3469 Zugriffe
Letzter Beitrag von Niggi
24. Dez 2024, 07:28
- 1141 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
7. Apr 2026, 10:07
8" Achse, Posi und 3.0 Gears, wie geht das?
von 70Sportsroof302 » 26. Feb 2025, 14:45 » in Technikfragen - 2 Antworten
- 1198 Zugriffe
26. Feb 2025, 14:54
