Motor ruckelt stark bei bestimmter Gasstellung
Likes vergeben: 938 x
Likes erhalten: 1827 x
Beitrag von plumcrazy » 18. Sep 2024, 10:34
18. Sep 2024, 10:21
Ich find's nur persönlich bedauerlich, sich nicht selbst, je nach eigener ( gerne auch wachsender) Fähigkeit um sein Auto zu kümmern!
Das ist Deine Meinung, völlig legitim, und die kannst Du natürlich vertreten.
18. Sep 2024, 10:21
Dann ist das Auto kein Hobby, sondern nur Staffage.
Das ist keine Meinung, sondern eine Behauptung.
Und eine Anmaßung gegenüber jedem der nicht an seinem Auto schraubt.
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1228 x
Beitrag von Schraubaer » 18. Sep 2024, 11:28
Na und? Dann ist es eben anmaßend!
Leiste ich mir einfach mal!
Andysun
Likes vergeben: 20 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Andysun » 21. Sep 2024, 09:12
Guten Morgen,
ich habe die Probleme in den Griff bekommen und behoben.
Die Fehlzündungen lagen daran, dass der Mechaniker die Zündkerzenkabel von Zylinder 7 und 2
vertauscht hat.
Das Ruckeln lag an der defekten Dichtung am Vergaser, ich habe die Vergaserfußdichtung und die
Dichtung des Adapters getauscht.
Alles auf der Straße und selbst gemacht.
Vielen Dank an alle für die Unterstützung.
Danke an Patrick für den Link zu den Dichtungen.
Beitrag von Schraubaer » 21. Sep 2024, 09:21
Gutes Gefühl, so was in Eigenregie zu erledigen, oder? Kannst Dir selbst auf die Schulter klopfen!!!
Diesem "Mechaniker" würde ich aber was erzählen!
Andysun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Andysun » 21. Sep 2024, 09:44
21. Sep 2024, 09:21
Das mache ich noch, ich bin tierisch sauer. Aber egal. Das Gefühl kenne ich, ich habe Anfang der 90er schon geschraubt, kenne mich also schon etwas aus. Jetzt muss ich mir nur noch eine Zündzeitpunktpistole besorgen und die Zündung kontrollieren. Habe die nach Gefühl eingestellt, läuft eigentlich
ganz gut.
Likes vergeben: 708 x
Likes erhalten: 325 x
Beitrag von The Galaxie » 21. Sep 2024, 10:29
Andysun hat geschrieben:
21. Sep 2024, 09:44
21. Sep 2024, 09:21
ganz gut.
Hauptsache der Motor " klingelt" nicht bei Vollgas bzw beim beschleunigen.
Gruß Ralf 😎
Andysun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Andysun » 21. Sep 2024, 14:31
The Galaxie hat geschrieben:
21. Sep 2024, 10:29
21. Sep 2024, 09:44
21. Sep 2024, 09:21
ganz gut.
Gruß Ralf 😎
Nein,alles OK
Andysun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Andysun » 8. Okt 2024, 19:16
UPDATE:
heute habe ich mit der Zündzeitpunktpistole mal abgeblitzt.
Ich hatte nach Gehör und Gefühl auf 25 Grad eingestellt.
Jetzt, mit Pistole auf 8 Grad.
Danach noch mit dem Unterdruckmessgerät das Gemisch eingestellt.
Mir ist aufgefallen, dass ich einen sehr hohen Benzinverbrauch hatte.
Ich habe letztes Jahr eine neue Benzinpumpe eingebaut und heute festgestellt, dass diese undicht
ist.
Also, Benzinpumpe ausgebaut und die Schrauben unten nachgezogen, diese waren locker.
